查看: 5272|回复: 7
[求助] 20MnCr5材料真空渗碳最高温度是多少?
发表于 2010-7-8 05:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
20MnCr5材料真空渗碳最高温度是多少?油淬型炉子 渗碳介质乙炔和氮气!!
 楼主| 发表于 2010-7-14 05:44:06 | 显示全部楼层
郁闷 有专家解答下么! 谢谢@--@
发表于 2011-10-19 09:34:53 | 显示全部楼层
这要看你的炉子最高能使用多少温度,只要在A相区,保温时间别太长。
发表于 2011-11-5 10:48:08 | 显示全部楼层
你是准备渗后直淬?可小量与20crmnti并炉验证组织状况
签到天数: 138 天
发表于 2011-11-5 14:51:11 | 显示全部楼层
温度高效率高,温度低渗层的均匀性、组织、变形都较好,渗碳温度920~930供参考
发表于 2011-11-5 15:44:31 | 显示全部楼层
建议大家看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405。很惭愧,没有玩儿过真空渗碳,不知道真空渗碳炉是否可以进行高温渗碳。
发表于 2011-11-5 22:30:05 | 显示全部楼层
真空炉渗碳也要根据零件的尺寸调整温度,有些零件最高渗碳温度930,它控制的是渗碳气体的流量,不是碳势,现在常用的渗碳气体丙烷,乙炔(比丙烷效率高),但炉内易产生焦油,清理起来麻烦
签到天数: 220 天
发表于 2011-11-7 12:52:06 | 显示全部楼层
取决于你零件的技术要求和工艺路线怎么订了,长时间高温工艺,马氏体级别会高,但是如果你采用二次淬火工艺的话,就可以解决这个问题。这个和是否真空渗碳没有关系,ECM的真空渗碳设备也完全适合在高温下使用。
不考虑变形,单单是深层渗碳想节约时间的话,可以1050C渗碳后第一次淬火,再二次加热淬火,马氏体级别不会有问题。
如果有变形要求,这样做可能有问题,可以930-950C渗碳后直淬。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-17 22:17 , Processed in 0.030844 second(s), 22 queries .
