查看: 7998|回复: 9
H13钢的最低淬火工艺温度是多少?
发表于 2010-7-8 10:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头有一批H13钢模具淬火,它不是用做锻模,而是用于铝合金浇注用,硬度要求是HRC46-50,我查了各位高工的工艺温度是1020℃,而我现在的设备是使用温度950℃.我想了解一下H13钢的最低淬火工艺温度?另外此模具的尺寸是600×700×380,我想请各位高工帮我制定一套工艺.谢谢
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-8 13:29:01 | 显示全部楼层
建议还是不要降低温度,降低温度虽然可以达到你要求的技术要求,但是材料的热处理稳定性就差了。减小了模具的使用寿命。建议你还是拿到有盐浴淬火(高温盐炉)的地方去做吧
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-7-8 14:23:09 | 显示全部楼层
谢谢您,那您帮我制定个工艺怎么样?
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-8 16:43:36 | 显示全部楼层
1)600℃、800℃两次预热
2)950--960℃加热淬火,200℃左右出油空冷
3)620℃X3hX2次回火
4)淬火温度低可以减少热疲劳龟裂等失效现象,模具使用寿命可以提高。
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-8 17:08:06 | 显示全部楼层
最低是1020度,再低红硬性就不好了
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-8 21:48:03 | 显示全部楼层
淬火:600度、800度预热,1020度加热油冷,及时回火
回火:200度预热,540度回火后空冷到室温,回火三次
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 23 天
发表于 2010-7-9 10:41:11 | 显示全部楼层
620度回H13,会跌到41左右的```
 楼主| 发表于 2010-7-9 18:09:14 | 显示全部楼层
现在是这样,要求是硬度HRC48-52.变形在0.3毫米以内,模具使用寿命在大于或等于五万模次.各位高工,不好意思啊,我只是一个做热处理的,对铝合金的压铸原理,不是太懂,所以我对这个五万模次,有点七上八下的,如果是做热锻摸使用我道还可以理解,但压铸我不太懂,希望各位高工指点.谢谢
发表于 2010-7-9 20:05:41 | 显示全部楼层
960度加热,580度回火三遍,关键是加热方式及工装。
发表于 2010-7-9 20:48:34 | 显示全部楼层
最低是1020度
GMT+8, 2026-6-15 19:18 , Processed in 0.034435 second(s), 27 queries .
