查看: 6294|回复: 11
[讨论] 网带炉最大能加工多大径的套圈
签到天数: 156 天
发表于 2010-7-8 11:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为用网带炉,最大做到外径150,壁厚8以下,还得用快速油,再大磕碰伤重,还做不透,椭圆也大,反正毛病多多
发表于 2010-7-8 15:57:43 | 显示全部楼层
对的,我们公司的炉子有点老化了,直径大一点的套圈都发外加工,用的是国外进口的炉子,体积超大
签到天数: 89 天
发表于 2010-7-8 17:04:04 | 显示全部楼层
我不大认同楼主观点。
首先外径150、厚度8mm以下的属中小型套圈了,为了控制变形应该用等温分级淬火油才是;
其次一般铸链式网带炉的话在带宽和炉长及功率等方面足够的话做到外径200左右完全没问题的;
最后,如果把托辊式网带炉或辊棒炉也视作网带炉一类的话,外径做到400也OK的。
个人认为有效厚度大于12mm的话等温分级淬火油不大适合了,得用快速光亮油,毕竟大多数工厂为了成本等原因使用了GCr15而不是原本应用的GCr15SiMn
签到天数: 156 天
 楼主| 发表于 2010-7-8 17:20:22 | 显示全部楼层
回复 3# 黑马王子
实践出真知,不妨试一下,用网带炉做大于150的套圈,看下结果,再者要注意托辊网带和滚棒炉的落料可真的不是一回事呀
签到天数: 156 天
 楼主| 发表于 2010-7-8 17:28:50 | 显示全部楼层
用网带炉干过大活的来谈一下
签到天数: 1393 天
发表于 2010-7-8 21:04:58 | 显示全部楼层
250mm也行!
签到天数: 156 天
 楼主| 发表于 2010-7-10 07:23:33 | 显示全部楼层
质量行吗,怎么控制的,那么大直径从网带上直接下去椭圆不得很大呀
发表于 2010-7-10 07:57:27 | 显示全部楼层
外径不是大问题!主要是壁厚问题,8mm以下?真有外径150mm壁厚太薄的你敢在网带炉做!?你变形怎么控制!!!?反而外径小于网带的宽度,壁厚稍大点不大于直径的,变形可以控制在超差范围!重量不要超过6Kg的我觉得都可以在网带炉做!
签到天数: 13 天
发表于 2010-9-2 17:38:08 | 显示全部楼层
最大做到外径150,壁厚12以下;再大易变形,再厚出现软点。
发表于 2010-9-2 17:58:24 | 显示全部楼层
回复 7# 小小学生
    可以用金州产:“滑落式网带炉”,可避免冲击和磕碰伤,也可干大直径套圈。
发表于 2010-9-2 19:59:00 | 显示全部楼层
李工;网带炉也有不同的落料方式哦
发表于 2010-9-5 21:21:15 | 显示全部楼层
我们现在12公斤的活在网带炉上做,定做的下一台网带炉可以做40公斤的工件。原地踏步咋行。
GMT+8, 2026-6-16 06:58 , Processed in 0.032419 second(s), 21 queries .
