查看: 7929|回复: 8
[求助] 球墨铸铁的去应力回火
发表于 2010-7-8 12:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
,产品为球墨铸铁500-7,厚度15豪米,长约250*宽150豪米,铸造成形后要不要去应力回火?
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-8 13:01:13 | 显示全部楼层
提高材料寿命,还是采取去应力回火比较稳当
发表于 2010-7-8 13:48:23 | 显示全部楼层
建议采用失效处理,不然放置后变形
签到天数: 16 天
发表于 2010-9-6 20:34:54 | 显示全部楼层
豪米?失效处理?
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 18:01:23 | 显示全部楼层
还是采取去应力回火比较稳当。
发表于 2010-12-29 21:38:31 | 显示全部楼层
回复 1# LDFP888
应当称作去应力退火或热时效、人工时效处理,对构件变形程度需严格控制的场合这道工序是不能省去的。
签到天数: 2242 天
发表于 2010-12-29 21:48:32 | 显示全部楼层
“UID53161 帖子10 主题3 精华0 积分22 热处理币23 枚 推广币0 枚 贡献值13  阅读权限20 在线时间2 小时 注册时间2010-6-9 最后登录2010-7-8   ”
楼主产品“产品为球墨铸铁QT500-7,厚度15豪米,长约250*宽150豪米,铸造成形后要不要去应力回火?”相信早已解决,不过对于如此薄件球铁,回火处理去应力还是必须的。
签到天数: 2779 天
发表于 2012-12-12 10:12:27 | 显示全部楼层
主要看用在什么地方。举2个例吧,一是柴油机平衡轴,球铁件,铸态使用。二是柴油机机体是灰铁,以前一定要人工时效,后来铸造工艺改进后铸态使用,没有任何问题。
发表于 2012-12-11 14:30:57 | 显示全部楼层
回火处理去应力还是必须
GMT+8, 2026-6-16 18:03 , Processed in 0.033724 second(s), 27 queries .
