查看: 3880|回复: 4
[讨论] 氮碳共渗后心部硬度会变低吗?
签到天数: 31 天
发表于 2024-10-16 08:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料42CrMo,直径13mm轴。
调质硬度36~40HRC
表面氮碳共渗(气体氮化),表面硬度500-700HV1,层深0.3-0.6mm,
表面处理以后心部硬度变成了HRC31左右了。
问题点:
表面氮碳共渗是否一定会降低心部硬度?
如果要保证心部硬度HRC33以上,需要改变什么?
谢谢大神指导!
签到天数: 1197 天
发表于 2024-10-16 09:36:11 | 显示全部楼层
回答如下:
1、如果基材调质时的高温回火温度高于软氮化的温度,且回火充分,软氮化后基材的心部硬度基本不会降低。
2、如果要保证本例产品的心部硬度,先去了解产品调质时的回火温度,然后以低于调质温度10~20度的温度进行渗氮处理。
3、氮碳共渗也称软氮化,常用温度570度,建议采用纯渗氮工艺(俗称硬氮化),渗氮温度比软氮化低,也完全可以达到你的技术要求。
回复 1 0
签到天数: 431 天
发表于 2024-10-16 13:48:29 | 显示全部楼层
先调查调质工艺的回火充分性是否满足,如果满足,再把调质工艺中的回火温度调查一下,如果高于碳氮共渗的加热温度,则不会导致硬度降低。如低于碳氮共渗的加热温度,则会出现硬度下降。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2024-11-2 08:43:25 | 显示全部楼层
suda 发表于 2024-10-16 09:36
回答如下:
1、如果基材调质时的高温回火温度高于软氮化的温度,且回火充分,软氮化后基材的心部硬度基本 ...
好的,谢谢技术指导!
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2024-11-2 08:44:06 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-10-16 13:48
先调查调质工艺的回火充分性是否满足,如果满足,再把调质工艺中的回火温度调查一下,如果高于碳氮共渗的加 ...
好的,谢谢技术指导!
GMT+8, 2026-7-4 08:07 , Processed in 0.029220 second(s), 22 queries .
