查看: 7148|回复: 9
求救:30CrMnSiA渗碳后的淬火工艺.
发表于 2006-5-19 03:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好啊,谁知道30CrMnSiA渗碳后的淬火工艺啊?渗碳后在粗加工后,用多少温度淬火啊?这材料很少渗碳的.有谁知道告诉一声啊.谢谢!
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-20 01:23:50 | 显示全部楼层
780-830
发表于 2006-5-20 04:50:31 | 显示全部楼层
表达有问题!
到底是什么后?
 楼主| 发表于 2006-5-20 06:43:53 | 显示全部楼层
就是说,30CrMnSiA渗碳后用多少温度加热淬火啊!
签到天数: 29 天
发表于 2006-5-20 16:18:44 | 显示全部楼层
没有这么干的,因为心部硬度可达50HRC,回在使用时脆断,除非表面淬火.
发表于 2006-5-20 21:02:57 | 显示全部楼层
有不知道是做什么工件的!一般那个材料不是渗碳用的,况且渗碳后直接使用就是了
如果加热出现脱碳,也没有起到渗碳的作用!
 楼主| 发表于 2006-5-21 06:44:38 | 显示全部楼层
渗碳后不淬火的话,那硬度就上不去啊.本来不是这材料的.后来可能是所要求的渗碳钢材料没有,就用30CrMnSi代替了,我们单位时常用30CrMnSi来代替其他材料.
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-24 01:57:11 | 显示全部楼层
我们用30CrMnTi处理销轴用的是渗碳淬火,可以试一下
发表于 2006-10-27 06:49:15 | 显示全部楼层
[em5]
发表于 2006-10-27 16:46:29 | 显示全部楼层
30CrMnTi一般很少用渗碳淬火的。如果用渗碳淬火,渗碳后也要采用有保护气或盐浴炉加热淬火,淬火要根据渗碳后工件的表面碳浓度决定,用下限温度或亚温淬火(790±10℃),才能有渗碳淬火的实际意义
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.030975 second(s), 21 queries .
