查看: 6580|回复: 13
[求助] 调质中高回的温度550℃没有回下来硬度,如果还用≤550℃能回下来硬度吗?
发表于 2010-7-9 07:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我厂45Mn2,调质870淬火,硬度48HRC,高回后硬度30HRC,要求下限25HRC最好,回火的温度550℃,请问我该提高回火温度还是降低回火温度?
发表于 2010-7-9 09:21:59 | 显示全部楼层
当然是提高回火温度。不过要注意30HRC与25HRC相差不大,提高温度不要过高。否则会回软了。
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-9 09:31:09 | 显示全部楼层
提高温度再回一次
发表于 2010-7-9 09:47:17 | 显示全部楼层
请问硬度要求范围是多少?要求下限的依据是什么?
发表于 2010-7-9 10:13:39 | 显示全部楼层
稍微提高一点温度回一次试试
 楼主| 发表于 2010-7-9 12:32:47 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为
    这是德国的卡特的用户要求的,我是从我们这里的锻造分厂接 的活
发表于 2010-7-9 19:59:48 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    既然用550℃没有将硬度回下来,那么,重新回火时应依据第一次回火后的实测硬度适当上调回火温度。
发表于 2010-7-10 15:13:07 | 显示全部楼层
580°再回一遍
发表于 2010-7-10 16:43:37 | 显示全部楼层
一般的常理是提高温度再继续回火,如果受设备影响而达不到温度的要求,那么在550度回火延长时间看看。
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-10 17:44:28 | 显示全部楼层
提高回火温度,8楼说的580℃可行。由于是第二次回火,应在580℃以上
签到天数: 638 天
发表于 2010-7-10 17:56:29 | 显示全部楼层
建议600度回火,第二次回火具有回火稳定性
签到天数: 46 天
发表于 2010-7-10 18:55:53 | 显示全部楼层
提高回火温度至580,适当延长保温时间。
 楼主| 发表于 2010-7-10 18:59:00 | 显示全部楼层
回复 11# yangxinshan
    您说的回火稳定性是否就是回火抗性啊
签到天数: 638 天
发表于 2010-7-11 09:06:38 | 显示全部楼层
回复 13# tuisi-xingsan [/
是的!只是说法上的差别
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.033580 second(s), 21 queries .
