查看: 7358|回复: 9
[讨论] 讨论不同回火工艺下的贝氏体转变
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-11 22:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于低碳合金钢,由于本身淬透性较差,加上合金元素偏聚造成局部显微区域淬透性更差,因此在淬火后有大量的上贝氏体和无碳化物贝氏体存在,那么在不同的回火工艺下粗的上贝氏体会有什么样的转变?对于无碳化物贝氏体呢?
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-13 13:08:04 | 显示全部楼层
贝氏体回火时间足够长时,其组织应该是索氏体!
发表于 2007-7-21 23:57:49 | 显示全部楼层
高碳钢等温处理后在不同温度段回火后的组织转变是不同的,具体的结果是什么呢?
发表于 2007-8-13 21:54:19 | 显示全部楼层
这个应该跟回火温度有关 高温是索氏体
中温是屈氏体
发表于 2007-8-14 11:55:03 | 显示全部楼层
回火后贝氏体形态好像没有大的变化,我们做过齿轮有贝氏体组织,我们700摄氏度回火,形态没有变化,但硬度较正火后降低
签到天数: 531 天
发表于 2007-8-15 12:42:11 | 显示全部楼层
得到索氏体的可能性不大,这样的淬火效果应当算是失败,没有得到马氏体。采用其他淬火介质。
发表于 2008-9-25 20:47:37 | 显示全部楼层
高温区回火 他们之间的转变线应该重合吧,我想应该还是回火索氏体。终产物是一致的。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-26 21:08:31 | 显示全部楼层
20cr渗碳200度回火会出现贝氏体吗
我们公司最近就出现了这种情况,有点不理解,还请各位赐教
发表于 2008-9-26 22:53:54 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
应该是淬火冷却不好产生的贝氏体。
发表于 2008-9-27 07:27:57 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
淬火冷却不好出现贝氏体正常,但是低温回火也会出现贝氏体?你说的贝氏体是回火前产生的还是回火后产生的呀?
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.030943 second(s), 21 queries .
