查看: 10485|回复: 10
[讨论] 高温回火,必须快冷避免产生的二次回火脆性。
发表于 2010-7-9 13:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,①此话有误否?②如何快冷?水冷,油冷,多少度冷?
请高工们发表看法
补充一点,是调质中的高回
发表于 2010-7-9 13:49:15 | 显示全部楼层
这倒不一定得快冷,还是要看材料而定吧,
发表于 2010-7-9 14:48:12 | 显示全部楼层
回楼主,快速冷却可以避免有害元素在原奥氏体晶界的偏聚,基于这一点来说,应该是越快越好
但是冷却过快势必会导致应力增加。一般如40Cr等采取水冷的方式
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-9 18:57:05 | 显示全部楼层
一般低合金钢、铬-镍钢容易出现高温回火脆响,加Mo可以有效抑制
发表于 2010-7-9 20:09:17 | 显示全部楼层
具体高温脆性区的温度范围视材料而定,一般出炉后直接油冷就可以避免了,不过有些公司为了省成本一般使用水冷~~
签到天数: 69 天
发表于 2014-9-4 10:03:27 | 显示全部楼层
这是一个值得讨论的问题,“快速冷却”多快速度叫做“快速”?等高人指点
签到天数: 8 天
发表于 2014-9-4 11:16:47 | 显示全部楼层
对于有些材料风冷就可以了,这个快速冷却是相对的。
签到天数: 48 天
发表于 2014-9-6 11:13:04 | 显示全部楼层
做一些试验你就知道了,冲击韧性差很多的
发表于 2014-9-28 13:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
一直搞不懂 高溫回火后快冷   D2 H13之類的模具鋼呢?我們一直都是風冷的
签到天数: 24 天
发表于 2015-7-9 17:31:05 | 显示全部楼层
刈麦人 发表于 2014-9-6 11:13
做一些试验你就知道了,冲击韧性差很多的
能说具体点吗?快冷和炉冷对机械性能影响大吗?
发表于 2015-7-9 18:01:06 | 显示全部楼层
     回火脆性,即淬火钢在回火时,发生韧性降低的倾向程度。回火脆性,有第一类回火脆性和第二类回火脆性之分。前者,一般在低温(250~400℃)回火时产生,而且是不可逆的。如果回火温度选择不当,几乎所有钢低温回火时,都会产生一定程度的第一类回火脆性。后者,一般是因高温(450~650℃)回火时冷却速度慢(空冷)产生的。它是可逆的,即重新回火加热后快速冷却(水冷或油冷)便可消除。第二类回火脆性仅在一些铬锰钢、铬镍钢、铬镍钼钢中产生。
试验研究表明,影响可逆回火脆性的主要因素有:
(1)合金元素的影响  钢中P、N、Mn、Si、Cr、Al、V、Ni和Cu(与Cr、Mn共存时)增加回火脆性;Ti、Zr和Cu(单独存在时)等不改变其脆性。
(2)钢的冶炼方法的影响  碱性平炉钢回火脆性最高,酸性平炉钢回火脆性次之,碱性电炉钢最小。
(3)热处理工艺的影响  淬火温度越高,回火脆性倾向越大;较高温度(680℃)回火比较低温度(620℃)回火产生的回火脆性小。另外,增加回火保温时间,则增加回火脆性;回火冷却速度愈快,则回火脆性愈小。
为了消减可逆回火脆性,一些有回火脆性倾向的合金结构钢高温回火进行油冷或水冷。
为减小因快冷产生的内应力,可补充一次低温回火予以消除。
      常用钢 产生第一类和第二类回火脆性的温度范围,见《实用热处理技术及应用》第13页表1-11所示。.
GMT+8, 2026-7-20 06:20 , Processed in 0.032774 second(s), 20 queries .
