查看: 5243|回复: 8
[求助] 20CrMnTi高温正火和等位正火的区别?
发表于 2010-7-9 14:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-9 14:39:11 | 显示全部楼层
区别不是很大。
 楼主| 发表于 2010-7-10 14:56:31 | 显示全部楼层
回复 2# 天天小非
    区别是是啥呀?
签到天数: 520 天
发表于 2010-7-10 15:51:54 | 显示全部楼层
高温正火是用来调整组织的,等温正火是防止大工件热应力过大,不知道说的对不?
 楼主| 发表于 2010-7-11 16:37:18 | 显示全部楼层
回复 4# 学徒
它们获得组织区别是啥呀?
签到天数: 520 天
发表于 2010-7-12 09:47:03 | 显示全部楼层
组织区别不是很大,应该高温正火组织要粗些
发表于 2010-7-12 13:26:48 | 显示全部楼层
组织中没有什么区别,但是控制过程的差别可以造成组织的差别。
比如等温正火低温时间长可以获得粗片状珠光体,时间短可以获得细片状珠光体。
发表于 2010-7-12 14:08:35 | 显示全部楼层
回复 1# 卓荦纡余
    没听说过“高温正火”这个概念,难道还有“低温正火”?
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-12 14:24:05 | 显示全部楼层
正火分类:
正火、等温正火、二段正火
正火:用于低中碳钢和低合金结构钢铸、锻件消除应力和淬火前的预备热处理,也可用于某些低化学热处理件的预处理及某些结构钢的最终热处理。消除网状碳化物、为球化退火作准备。细化组织、改善力学性能和可加工性。
等温正火:用于某些碳素钢、低合金钢工件在淬火返修时消除应力细化组织,以使重新淬火时能减少畸变和防止开裂。也可用于某些结构件的最终热处理
二段正火:用于正火畸变要求较严的工件
GMT+8, 2026-5-20 04:27 , Processed in 0.031129 second(s), 20 queries .
