查看: 4593|回复: 10
[求助] 2cr13材料调质硬度不均匀
发表于 2024-10-28 10:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,2cr13材料锻造后,送去调质硬度要求hrc25-30,但是调质后经常出现硬度不均匀的情况,有时候硬度去到44,有时候硬度低到20。请问是什么原因呢?
签到天数: 585 天
发表于 2024-10-31 08:12:04 | 显示全部楼层
该材料属于Cr系马氏体不锈钢,淬火冷却不存在问题主要在于你的淬火与回火的温度、时间是否足够、以及加热的均匀性是否存在问题
回复 1 0
签到天数: 662 天
发表于 2024-10-28 10:17:36 | 显示全部楼层
调质温度不合适?还是淬火,回火温度不均匀?没有金相不好说!
 楼主| 发表于 2024-10-28 10:33:37 | 显示全部楼层
这个我也不清楚,因为我是锻造厂家,热处理是发外的,找了几个厂家做这个2cr13零件的热处理调质,头几次硬度都达标,但是后来就都经常出现硬度不均匀的情况
签到天数: 449 天
发表于 2024-10-28 11:46:39 | 显示全部楼层
查看下装炉情况,是不是加热不均匀,或者入水有问题~你这个问题的原因可以有很多
签到天数: 2171 天
发表于 2024-10-28 12:45:05 | 显示全部楼层
   合格的不合格的材料都要检测一下,对比分析。材料正确的情况下再检测一下金相(材料正确可能和淬火工艺的淬火温度有很大关系,从金相可以看得出来)
签到天数: 175 天
发表于 2024-10-28 13:21:58 | 显示全部楼层
可能跟加热温度恒温时间不够,内部没均匀,入水温度时高时低有关系
签到天数: 319 天
发表于 2024-10-31 20:26:59 | 显示全部楼层
针对2Cr13材料锻造后调质硬度不均匀的问题,可能的原因包括:
1. **加热不均匀**:如果炉子的温度分布不均匀,可能会导致工件在加热过程中产生温度差异,进而导致硬度不均匀。靠近炉壁的一侧和远离炉壁的一侧可能会有温差,导致硬度不一致。
2. **冷却速度不均匀**:淬火冷却速度不够或不均匀也可能导致硬度不均匀。如果淬火介质搅拌不充分,或者工件在淬火介质中移动不够,可能会导致某些部位冷却速度降低,从而影响硬度。
3. **材料本身的问题**:材料的原始组织如果存在严重的偏析、大块碳化物或大块自由铁素体,也可能导致淬火后的硬度不均匀。
4. **淬火介质问题**:淬火介质被污染或搅拌不充分也可能导致硬度不均匀。例如,水中有油悬浮珠等杂质会影响冷却效果,造成硬度不均匀。
5. **回火温度控制**:回火温度对硬度有显著影响。随着回火温度的升高,硬度会降低。如果回火温度控制不当,可能会导致硬度不均匀。
6. **原始组织的影响**:新调质工艺淬火加热温度比传统调质处理的淬火加热温度低,这会导致钢的晶粒较细,从而影响硬度和冲击值。晶粒越细,冲击值越大,这可能间接影响硬度的均匀性。
为了解决硬度不均匀的问题,可以采取以下措施:
- 确保炉温均匀,对炉子进行维护和校准,以减少温差。
- 改善淬火介质的搅拌和清洁度,确保淬火介质的温度和清洁度符合要求。
- 对材料进行预处理,如扩散退火,以减少偏析和改善组织均匀性。
- 严格控制回火温度,确保回火工艺的一致性。
- 进行硬度测试,对硬度不均匀的区域进行金相分析,以确定具体原因并采取相应措施。
通过上述措施,可以有效地管理和校准热处理过程中的相关仪表,确保2Cr13材料调质后的硬度均匀性。
签到天数: 1378 天
发表于 2024-11-3 15:55:32 | 显示全部楼层
外协,成本优先,采用低温做的吧,冷却能力还不好,导致硬度不均匀。
签到天数: 76 天
发表于 2024-11-3 16:28:29 | 显示全部楼层
查看他的生产记录和炉温曲线,明确他的工艺是否符合
签到天数: 939 天
发表于 2024-11-4 09:18:17 | 显示全部楼层
高的44,低的20,最少实际回火温度都不到位。建议查查热处理加工厂家的现场生产工艺。供参考。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.032653 second(s), 22 queries .
