查看: 7028|回复: 11
[求助] 求网带炉40Cr材料调质的工艺?
发表于 2010-7-9 16:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉40Cr材料调质,轴长320mm直径20mm,要求25-32HRC请问工艺怎么定!
发表于 2010-7-9 16:20:37 | 显示全部楼层
这还要上网上找,看来你是不会做热处理的!840油冷,在炉内时间控制在90~120min;580~620回火,硬度在27~30HRC
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-9 16:31:17 | 显示全部楼层
如果用油淬火的话,硬度可能会较低达不到要求,建议用热水淬火。
 楼主| 发表于 2010-7-9 18:44:09 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    杨工,你好,说来惭愧,本人做热处理8年了一直接触和管理渗碳这块,调质在我心里认为是很‘简单’的,只要把回火温度控制好了调质也就容易了!只是想不明白,原来我厂网带炉工艺为890 920 920   890  880淬油,现在为880 885 885 885 880;总时间2H,我   想搞懂这两种工艺的不同之处!变形不计!
发表于 2010-7-9 18:56:48 | 显示全部楼层
那么高温淬火出来组织不粗吗?!880还好点,但回火在网带能回下来硬度吗?!
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-9 20:55:13 | 显示全部楼层
这么小的件,油淬足以。你的温度用的高了,变形不利于控制,组织粗大。
 楼主| 发表于 2010-7-9 21:13:54 | 显示全部楼层
谢谢!明白了!
发表于 2010-7-11 09:24:47 | 显示全部楼层
我们厂也常用网带做40CR产品 包括轴类
建议你 860×50MIN 油淬 淬火硬度在58左右 在进行575×1H回火应该在上限
签到天数: 1541 天
发表于 2010-7-11 10:02:28 | 显示全部楼层
我这样定:780  850  860  870  850甲醇保护淬60度油,45HRC以上,570度左右回火,测硬度调整.
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-9-2 22:38:31 | 显示全部楼层
我这样定:800   890×4  870/75-80分钟,600-630/110分钟左右,再测硬度调整
发表于 2010-9-4 10:23:13 | 显示全部楼层
淬火温度850℃ ±10℃,油冷;回火温度520℃±10℃,水、油空冷 来自网络方面的信息
签到天数: 18 天
发表于 2010-9-16 20:32:31 | 显示全部楼层
如果零件直径只有20mm,建议你淬火 860×30MIN ,油冷即可,应该可以淬透,至于回火,具体看你淬火后硬度如何了。
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.032733 second(s), 22 queries .
