查看: 17351|回复: 11
[求助] 304不锈钢的硬度怎样达到35HRC
发表于 2010-7-9 17:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:我们这边有一批304不锈钢,硬度太低,我们想把硬度提高到HRC35以上,怎么办??
发表于 2010-7-9 18:18:03 | 显示全部楼层
冷加工硬化,或者表面化学处理(渗氮或渗硫氮化)
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-9 18:50:06 | 显示全部楼层
这是奥氏体不锈钢,不能通过热处理来提高硬度,只有采用表面化学处理,我们这用的是渗氮
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-7-9 19:32:19 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2010-7-9 18:50
    应该是不能用普通热处理来强化吧?
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-9 20:33:43 | 显示全部楼层
说的不明白,不知道是整体还是表面
整体建议换材料
 楼主| 发表于 2010-7-10 13:24:46 | 显示全部楼层
哦,只能加工硬化啊,我这个是零件,不能在表面处理啦啊!!
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-10 16:48:32 | 显示全部楼层
加工硬化比换材料难度大的,对设备的要求很高呀。
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-11 19:58:57 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    版主说的是!应该是不能用普通热处理来提高硬度
发表于 2010-7-12 17:45:35 | 显示全部楼层
楼主的要求真的是很诡异哦!
SUS304是奥氏体不锈钢,它的硬度从炉子出来是小于HRC20,
它的强化手段就是冷变形强化,即在冷轧成钢板的过程中硬度正好得到提高,强度也得到提高。
但是SUS304是作为结构钢来用的,硬度提高没有什么意义,而且HRC35仍然还是低硬度。
楼主你可以告诉我们你想得到怎样的使用目的吗?
如果只是要提高一定的耐磨性,可以采用表面化学热处理,不过真的这样做的很少。
签到天数: 912 天
发表于 2010-7-13 09:43:33 | 显示全部楼层
楼主这个产品估计要求一定弹性,所以才有硬度的要求。一般还是采用冷变形强化,可以提高到35HRC以上,不过强化后最好再进行一次回火处理。
发表于 2010-7-13 12:21:06 | 显示全部楼层
应该学会正确选择材料。
发表于 2010-7-14 18:10:18 | 显示全部楼层
用马氏体不锈钢试试
GMT+8, 2026-5-20 12:04 , Processed in 0.033351 second(s), 22 queries .
