查看: 6976|回复: 9
[求助] AC200防渗剂
签到天数: 34 天
发表于 2010-7-9 18:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触一批产品,表面涂有AC200防渗剂进行防渗处理,但是在防渗过程中发现没有防渗的部位硬度不均匀,后来我在未水洗之前取样观察发现经过高温后某些没有涂防渗剂的部位也居然黏上了防渗剂,这个防渗剂怎么会出现高温熔化流动的现象,请各位大大给予解惑。以前曾用这个防渗剂920℃渗碳处理未有出现这种情况,此次910℃处理居然出现了这种情况,请熟悉AC200水溶性防渗剂的前辈给俺讲讲课。
    AC200技术指标:
                外  观:黄色粘稠胶体
                适用温度:760~1000℃
                残渣水溶性:≤10分钟(热水或碱性清洗液)
                涂覆用量:1.5~1.8M2/kg(涂层厚度0.3~0.4㎜)
补充:此防渗剂是委托方厂家自己涂覆的,他们给我们的信息是AC200防渗剂。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2010-7-10 07:31:03 | 显示全部楼层
没有熟悉这个防渗剂的吗?有的话还望不吝指教。
发表于 2010-7-10 16:25:53 | 显示全部楼层
回复 2# z051443019
    你用的是武汉保护所的AC--200保护涂料吧?
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2010-7-10 16:29:50 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
    具体我也不太清楚,是客户已经把工件涂覆好了送到我们这里加工的,他们给我们提供的信息是AC200防渗涂料。周工你遇到过这种情况吗 ?
发表于 2010-7-10 16:36:52 | 显示全部楼层
回复 4# z051443019
    这种涂料我们以前也用过,现在不用了。不是说他们的东西不好,而是不适合深层的防护,另外他们的涂料质量的稳定性值得商榷。
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-10 17:00:19 | 显示全部楼层
要在涂的厚度上注意0.3-0.5之间.入炉前要烘干.不能加太多水搅拌,要均匀些.周工用那里涂料???告之一下,我们做的产品要作防渗处理
签到天数: 22 天
发表于 2010-7-10 17:38:42 | 显示全部楼层
我们公司也用该涂料,未发现有涂料在高温状态融化,以后还真得注意多观察一下。
发表于 2010-7-25 20:42:41 | 显示全部楼层
AC02 AC03 AC03L
签到天数: 147 天
发表于 2012-1-5 19:01:51 | 显示全部楼层
我这里也用这种,基本上2.0以上渗层的容易出现。1.5以下渗层的少些。
签到天数: 82 天
发表于 2012-2-16 21:04:09 | 显示全部楼层
我们公司也使用这个涂料,用来防渗螺纹孔,这个涂料容易清洗。但是也存在高温下流动的缺点,涂料稍微多点就不行。这种涂料不适合用来在表面防渗处理。
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.031566 second(s), 21 queries .
