查看: 6563|回复: 16
求助高频处理问题先谢了
发表于 2007-7-12 09:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有批零件长度要2.8米热处理内孔内孔直径是120MM,淬火硬度要求HRC58~62 硬化层深度为2~2.5mm,请问选多大的高频频率和功率可用,谢谢了
 楼主| 发表于 2007-7-12 13:26:10 | 显示全部楼层
我顶上去~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-7-12 13:36:41 | 显示全部楼层
可以选用功率在100KW以上的设备 。
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-12 17:12:26 | 显示全部楼层
淬内孔吗?120的孔   感应圈做好点   装上导磁体    100KW的超音频就可以啦
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-12 17:13:26 | 显示全部楼层
用高频也可以   走慢点
 楼主| 发表于 2007-7-14 11:10:01 | 显示全部楼层
要是用50KW的高频走慢点行吗?
发表于 2007-7-14 12:06:11 | 显示全部楼层
50KW功率太小,如果靠透热则硬度会上不去,主要是内孔冷却困难
 楼主| 发表于 2007-7-14 13:28:48 | 显示全部楼层
那要是我2面处理了比如先1.4米那样的话50KW的行吗?怕以后量不多买贵了也没用好人加工都不会弄 :'(
发表于 2007-7-14 21:42:45 | 显示全部楼层
什么材质的?
加工量多少?
发表于 2007-7-15 11:30:33 | 显示全部楼层
高频能做的了吗?哪位师傅教教吧,谢谢
发表于 2007-7-15 14:09:35 | 显示全部楼层
回复 #1 pmte 的帖子
你可以用GP-1000设备,参数为屏压11-12.5KV,迥压4-4.5KV,屏流1-1.2A.栅流0.28-0.32
应该差不多了,
发表于 2007-7-15 14:10:26 | 显示全部楼层
回复 #1 pmte 的帖子
应该差不多了,
发表于 2007-7-16 23:02:10 | 显示全部楼层
我顶!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-7-17 00:10:31 | 显示全部楼层
关键是感应器的制作。
我单位的老杨有过类似产品加工的经验。
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-17 06:09:51 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2007-7-17 00:10 发表
关键是感应器的制作。
我单位的老杨有过类似产品加工的经验。
关键是感应器的制作。一定要装导磁体   另外  间隙要小   淬火机床同心度要调好
 楼主| 发表于 2007-7-18 08:46:54 | 显示全部楼层
谢谢各位了看来50KW应该可以卖高频的说最少40KW能做了找了一家能做就买他们的机器
发表于 2007-7-18 22:59:06 | 显示全部楼层
我觉得这个技术要求范围太窄,另外采用高频可能达不到这个深度,可以考虑中频淬火
GMT+8, 2026-7-19 11:54 , Processed in 0.035905 second(s), 21 queries .
