查看: 12248|回复: 21
[讨论] 回火时间的确定
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-10 09:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质是淬火和回火,现在已经淬火了,要回火,回火温度我可以算出来,可回火时间不知道怎么确定
签到天数: 45 天
发表于 2010-7-10 14:07:18 | 显示全部楼层
至少是淬火加热保温时间的1.5倍。(没有出处)
发表于 2010-7-10 14:49:56 | 显示全部楼层
根据工件的尺寸:最厚地方的尺寸确定。
签到天数: 186 天
发表于 2010-7-10 15:33:29 | 显示全部楼层
根据工艺试验确定,或者按以前的生产经验选择。
发表于 2010-7-10 15:49:41 | 显示全部楼层
工件回火时间:烧透时间(根据工件厚度确定)+每种钢材固定时间(由材料本身确定)
发表于 2010-7-10 17:31:23 | 显示全部楼层
根据单个工件的最大有效厚度来确定,单个工件厚度小于100mm,保温时间为2h。
一般来说产品都有规定的工艺要求,特殊产品有特殊要求,比如我们公司的潍柴 6108销,有体积稳定性要求,我们回火温度220,保温四个小时,还二次回火。其他产品都在2h。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-7-10 17:44:34 | 显示全部楼层
那保温时间长了会产生什么后果
发表于 2010-7-10 18:24:37 | 显示全部楼层
回火时间一般是淬火加热保温时间的1倍,但是不能少于1h。对于结构复杂或者是重要工件可以适当延长回火时间。
发表于 2010-7-11 11:06:04 | 显示全部楼层
回火的主要目的是降低脆性,消除或减少内应力得到工件的机械性能。
低温回火保温时间应大于3个小时,
根据你的材料厚度来确定回火的保温时间  t=k+A*H
k为时间基数   A为回火时间系数   H为工件的有效厚度
300度以下回火  K为120  A为1    这样就可以得到你要的结果了
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-11 11:27:55 | 显示全部楼层
单个零件回火是根据零件的最大有效厚度计算的,有效厚度(mm)*(12-1.5)=时间(min)。如果是用回火筐装很多零件回火,就要增加装填系数修正时间,一般在1.1-3范围内取值,经验判断的多,主要原则是零件烧透并节约。
发表于 2010-7-30 15:16:25 | 显示全部楼层
回复 9# zzk060907
那300℃以上呢?K为多少啊?A为多少啊!?还有就是,这公式有查证资料吗?谢谢
发表于 2010-7-30 15:17:25 | 显示全部楼层
回复 7# zhangwenying
    据我所知,保温时间长了没什么后果,反而组织比较好,晶粒更细化
发表于 2010-7-30 15:27:24 | 显示全部楼层
一般2-2.5小时,与工件大小和装炉方式有关,低温回火时间长些,高温回火可短些
发表于 2010-7-30 15:30:25 | 显示全部楼层
回火温度跟是时间主要跟经验确定。没啥 公式
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-30 15:47:44 | 显示全部楼层
回火时间过长,出来的硬度有可能不合适,硬度过高。而且出炉不慎的话也有可能硬度高
发表于 2010-7-30 22:33:55 | 显示全部楼层
保温时间不宜过长的,保证热处理完全就好。
签到天数: 11 天
发表于 2010-7-31 03:31:53 | 显示全部楼层
一般回火时间的选取是根据工件的大小(有效尺寸)和装炉量以及热处理工艺的不同来选取.回火时间一般在1-3小时之间
签到天数: 11 天
发表于 2010-7-31 03:32:59 | 显示全部楼层
淬火时间与回火时间没有必然的联系,回火时间的选择只要达到回火的目的就可以了.太长浪费资源,太短产品达不到回火的要求!
发表于 2011-2-15 14:04:16 | 显示全部楼层
回火60min以上,4t~6t
发表于 2011-2-16 17:55:16 | 显示全部楼层
看具体情况,跟材料、尺寸、淬硬程度都有关,当然是能达到技术要求时间足够就好,多了得增加成本
GMT+8, 2026-5-1 03:35 , Processed in 0.036499 second(s), 21 queries .
