查看: 4897|回复: 3
[讨论] 请给位解释GB1954中磁性法为什么不适用于奥氏体不锈钢铸锻件?
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-10 11:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有奥氏体不锈钢铸锻轧材就一定不能用铁素体测量仪测量吗?
奥氏体-铁素体双相不锈钢铸锻轧材中铁素体含量能用铁素体测量仪测量吗?
关于奥氏体及双相不锈钢铸锻轧材中铁素体含量的测定,大家觉得什么方法最好?
请大家谈谈自己的看法及实际检测中的经验。
谢谢!
发表于 2010-7-10 14:00:21 | 显示全部楼层
奥氏体在770 摄氏度以上应该没有磁性吧,所以......
发表于 2010-7-12 12:32:03 | 显示全部楼层
奥氏体是没有铁磁性的,所以当然不适用啦。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-1-8 21:37:43 | 显示全部楼层
化学成分及热加工过程不同,奥氏体不锈钢铸锻件中有时是会出现铁素体的。
铁素体的出现对于产品加工性、力学性能、耐腐蚀性及可焊性等都有一定的影响,
有些产品对此有有含量上的要求!
对于铸件,最常用且有效地检测方法是什么?
有利用磁性法对铸件铁素体含量检测的吗?
GMT+8, 2026-5-19 22:34 , Processed in 0.028071 second(s), 21 queries .
