查看: 2383|回复: 1
[求助] 成品GCr15A材料钢丝的硬度如果控制
签到天数: 9 天
发表于 2024-11-3 16:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下各位大神,现在客户要求的硬度190-220布式硬度。
我们炉子采用的是辊底式真空锁气球化退火炉(甲醇、丙烷裂解气氛保护),炉子出来的后的材料硬度在195左右。拉丝速度主机60转速;如果采用一退一拉的工艺,硬度都基本在224-230左右。在回火就成本提高了;
请教各位老师们如何控制?
发表于 2024-11-4 12:52:10 | 显示全部楼层
最好直接打电话问专业对口的,大部分专业的没有太多时间在一个个回复帖子
GMT+8, 2026-7-19 07:34 , Processed in 0.027089 second(s), 21 queries .
