查看: 5019|回复: 4
[求助] QSTE340渗碳问题
发表于 2010-7-10 12:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家们,QSTE340是一种什么样的材料啊?性能如何?现在我们这有一个齿板,需在齿尖部位渗碳约0.3-0.4mm,硬度约48-55HRC。可是我不了解这东西啊。求助各位一下,温度,时间等等....能不能给我介绍一下啊?具体过程是怎么样的?谢谢大家!!!
发表于 2010-7-10 14:00:16 | 显示全部楼层
回复 1# sky-流星
    当你不知道它是什么牌号时,你可以分析它的化学成分。
发表于 2010-7-12 12:50:18 | 显示全部楼层
比较笼统的说法是:热轧汽车结构钢
楼主不能提供更详细的信息了吗?
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-12 14:13:26 | 显示全部楼层
化学成分(熔炼分析)%
    C : ≤0.12
    Si : ≤0.35
    Mn : ≤1.3
    P : ≤0.03
    S : ≤0.025
    Ait: ≥0.01
    试样测试( 拉伸、弯曲、试样为横向 ;Mpa )。
    屈服:≥340
    抗拉:420-540
    延伸:≥25
有点像我国材料牌号的:Q345
不过这种材料作齿条板强度不够啊,请说明设计原理,建议不要用这种材料作渗碳处理。
工艺:
1、装炉,排气升温
2、渗碳:920度  碳势1.2%,保温1.5h,碳势0.9%保温1.5h
3、降温,均温 840-860度,保温1h,
4、出炉淬火(油)
5、回火,200度(时间根据工件大小而定)
以上工艺只提供参考
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-7-12 20:55:43 | 显示全部楼层
回复 4# 离哥
    楼主的渗碳工艺还是比较难控制的,要达到0.3--0.4的渗层,还需在渗碳及淬火工艺上进行优化。
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.028879 second(s), 22 queries .
