查看: 6435|回复: 13
[求助] 有铸钢件和锻件毛坯预处理正火线吗(急)
发表于 2010-7-10 17:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有年产6000吨的铸钢和5000吨左右的铸铁件 ;3000来吨的锻造毛坯,想建立一个毛坯热处理车间,有谁能帮我分析一下该用什么样的设备,什么样的线,谁家生产这样的设备,加工能力和参考技术指标能提供一下吗?
发表于 2010-7-10 19:30:11 | 显示全部楼层
是调质还是正火?一般用台车炉或推杆炉。您将工件的材质、最大件的尺寸和重量告知一下,便于选择炉型,我司可以为您提供技术参数和方案。
发表于 2010-7-12 10:42:33 | 显示全部楼层
这个我也想了解下,调质+正火,材料规格大的2M左右,重约500Kg
 楼主| 发表于 2010-7-12 13:19:41 | 显示全部楼层
材料杂:铸钢ZG270、310、40Cr、30CrMo、35CrMo及强度较高的多合金钢;锻件从碳钢25-70、低中碳合金钢(渗碳类毛坯、调质类毛坯、感应类毛坯均有),耐热模具钢等。
摆脱大家帮助设计一下,应该建立一个怎样的毛坯热处理线,等温正火线还是网带炉......
发表于 2010-7-12 15:05:39 | 显示全部楼层
如果调质的量少的话,可以选择做在一条线上,如果要是两个件的量都非常大的话,那就要分开做了,如果像楼上所说的那样,材料很多,量很大,相应的零件种类较少,可以选择推杆式的等温正火线,优势在于,工艺调整起来不复杂,适用于大批量、少品种的生产。如果要是网带炉的话,它只适合于小零件件、多品种的生产,但网带炉的密封性不好,在无氧化和控制变形方面要照推杆式的差。
发表于 2010-7-12 15:07:43 | 显示全部楼层
而且如果楼主要是建一个毛坯热处理车间的话,还可以考虑做锻造余热等温正火线,这样可能节省很大的能耗,顺便说一句,如果是等温正火(调质)两用线的话,基本可以实现全自动控制(除装卸料之外)
发表于 2010-7-13 10:08:16 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2010-7-13 14:19:53 | 显示全部楼层
回复 3# lindon0218
    500KG、2M的工件基本上还是台车炉或推杆炉比较妥当。
发表于 2010-7-13 16:06:34 | 显示全部楼层
回复 8# 裸岩
    有没有生产线啊,就是热处理几道工序连一起的,自动化程度比较 高的?至少也要淬火+回火连在一起的。
发表于 2010-7-13 22:24:02 | 显示全部楼层
自动化程度比较高的生产线当然可以的,只是在设计上要做调整,价格上也得调高的。
发表于 2010-7-13 22:24:55 | 显示全部楼层
回复 9# lindon0218
    你每天的加工量有多少啊?
发表于 2010-7-14 09:02:17 | 显示全部楼层
回复 11# 裸岩
    目前每天10T左右,今后更高。
发表于 2010-7-14 09:09:22 | 显示全部楼层
回复 12# lindon0218
    如有需要,可联系,我司可为你提供技术支持。
发表于 2010-7-14 19:59:03 | 显示全部楼层
回复 13# 裸岩
    好的,谢谢!
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.032961 second(s), 21 queries .
