楼主: zjf85402
[讨论] 42CrMo调质工艺
签到天数: 861 天
发表于 2024-11-21 10:11:50 | 显示全部楼层
hope_2021 发表于 2024-11-15 17:36
可以参考这个数据~~
这个温度回,原材料得有保障
签到天数: 449 天
发表于 2024-11-25 09:24:30 | 显示全部楼层
阳光雨露 发表于 2024-11-21 10:11
这个温度回,原材料得有保障
是的,这种数据只能做个参考,毕竟影响因素很多。
签到天数: 238 天
发表于 2024-12-7 08:28:52 | 显示全部楼层
zjf85402 发表于 2024-11-17 08:25
如果要做到HRC38-42的话,水淬这个尺寸的回火温度多少合适点?
回火温度500℃左右,时间根据工件尺寸来
签到天数: 251 天
发表于 2024-12-9 15:40:51 | 显示全部楼层
只要原材料没有问题,采用水淬油冷(或者PAG冷却)没有问题,淬火温度可以放在下限(840-850)℃,根据工件加工状态,水淬前进行预冷(防止工件角部开裂)回火温度在520℃左右(根据实际炉温情况调整)。这么大的建议两次回火
签到天数: 251 天
发表于 2024-12-9 15:42:10 | 显示全部楼层
40CrNiMo水淬油冷都有问题,不要有大的应力集中(尖角、直角等)
签到天数: 251 天
发表于 2024-12-9 15:42:48 | 显示全部楼层
如果不采用水淬,加工过程硬度衰减会很大
签到天数: 525 天
发表于 2024-12-28 18:47:15 | 显示全部楼层
大工件加热时注意缓慢加温,不要过快引起加热不均,在650做下保温,支持水淬油冷,大工件不水淬淬透性不行,加工过程会削减硬度层,算好水淬时间,一般听声音没太多爆破声提出大概300-400左右油冷。冷到150度左右就可以先放烤箱内烤个3-4小时出来空冷,再回520,8小时左右,有条件再回一次。
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.029142 second(s), 19 queries .
