查看: 4364|回复: 3
[求助] 毛坯表面硬度越低,热处理后变形会变小吗?
签到天数: 79 天
发表于 2024-11-20 16:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为热后机加磨齿生产的工件产生黑皮,经过一系列探索仍无法解决,怀疑供应毛坯经过热处理后变形变大,
现在想让锻造厂把表面硬度降低,然后试试对热处理变形是否有好处,
请问哪个大神有相关的经验,表面硬度降低,为什么会影响热处理变形?
签到天数: 660 天
发表于 2024-11-21 07:54:44 | 显示全部楼层
变形降低,从毛坯本身你来说,组织要均匀,硬度要均匀,流线要符合要求,从正火工艺来说正火温度足够高,时间充足,等温温度合适,等温时间长比短,好多了!不是硬度低变形好!
签到天数: 846 天
发表于 2024-11-26 10:21:36 | 显示全部楼层
热变形没有大神,只有试后就知道了.任何事后诸葛都不能算是大神.
签到天数: 846 天
发表于 2024-11-26 10:26:47 | 显示全部楼层
原始组织对热变形肯定有影响的,至于表面硬度的高低与热变形应该不存在绝对的表面硬度高或低有利于热变形的规律.否则理论上早有人揭示出来了,实践上也会有人总结出经验了.
估计是这样,具体问题具体分析,在某些情况下,表面硬度更高热变形更小.在另外情形之下,表面硬度越低,热处理变形更小.
并不存在普适的结论.至于你的情况是个什么结果?试试就知道了.
GMT+8, 2026-7-16 22:22 , Processed in 0.027904 second(s), 21 queries .
