楼主: 烟台
[求助] 白色网状是偏析造成的吗
签到天数: 2169 天
发表于 2024-11-23 07:43:32 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-11-22 16:31
具体指什么偏析呢?偏析处碳含量应该低,而且偏析处淬透性应该也差,可为何看不到屈氏体之类的呢? ...
       不知道您有没有做过压力容器的亚温处理,就是不完全奥氏体化,当不完全奥氏体化,除了铁素体之外,富于的碳和合金都会溶入到奥氏体当中,这样子奥氏体富碳富合金,淬透性就提高了。
       偏析有正偏析和负偏析,楼主这个位置偏析明显是提高了奥氏体温度,合金元素之类也处于正偏析。
回复 1 0
签到天数: 2169 天
发表于 2024-11-23 07:49:15 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-11-22 16:32
那个链接,楼主强调肯定是铁素体了。。所以说我也觉得很诡异
    有些事情没有拿出有图有真相的时候,让子弹先飞一会,有时候可能和当年的认知有一定关系,可能当年论友理解错误了,所以不用太过多的纠结这个事情。另外不锈钢钢存在高温铁素体是因为材料成分关系。所以普通的材料就不用想那么多了。会让自己陷入.........
签到天数: 131 天
发表于 2024-12-11 09:51:35 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-11-22 15:54
可我对这个铁素体有很大的疑问。。。为何热处理没有把它消灭掉。。。不知道你的热处理工艺是什么,加 ...
不锈钢中铸态带出来的铁素体,热处理是很难消除的,或者说只能消除一部分,适当提高温度延长时间可以减少,但是温度不能太高,太高的话会出现新的高温铁素体。可以看一下热处理前的铸态是不是更多?
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.026636 second(s), 19 queries .
