查看: 5716|回复: 2
[讨论] 请问碱水作为淬火冷却液的配比
发表于 2010-7-11 21:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问碱水作为淬火冷却液的配比,既可以淬火合金钢又可以淬火45钢,我厂用NaOH
发表于 2010-7-11 22:58:41 | 显示全部楼层
楼主你好,因为NaOH在室温水中的溶解度为53g,即饱和时为34.6%的NaOH水溶液。
许多工厂采用过饱和溶液,即水槽底部有大量NaOH沉积,个人建议楼主也这样做。
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:40:31 | 显示全部楼层
谢谢哦
,我们一般就是按照35%比例。
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.027459 second(s), 21 queries .
