查看: 5395|回复: 6
想问一下关于ST3、ST4和ST13、ST14区别
签到天数: 225 天
发表于 2024-11-27 13:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
ST3与ST13材料是一种材料吗?同样ST4和ST14也是一种吗?
最佳答案
查看完整内容
不是一种材料, ST3一般指的是Q235,碳含量一般在0.14%-0.22%之间,硅含量不超过0.30%,锰含量在0.35%-0.65%之间,磷、硫含量均不超过0.050%. ST13属于深冲用冷轧钢板,化学成分主要为碳低于0.08%,锰低于0.45%,磷低于0.030%,硫低于0.025%,铝不低于0.020%.
签到天数: 1393 天
发表于 2024-11-27 13:29:35 | 显示全部楼层
不是一种材料,
签到天数: 225 天
 楼主| 发表于 2024-11-28 07:52:48 | 显示全部楼层
你好,还有ST4和ST14呢?有没有相关的对照表?我在论坛里面找的材料都没有ST3和ST4
签到天数: 93 天
发表于 2024-11-28 08:18:43 | 显示全部楼层
DIN1624 ST4 LG为一种低碳钢,严格意义上讲在国内没有对应牌号,可以根据产品用途用SPCC\SPCE或者其他的低碳钢带进行替代;根据其碳含量0.08%可以用国产的08或者08F等替代,也可用CRS1008替代;但是德国这款材料添加微量金属元素使该材料的性能优于其他国家材料;
Grade        Chemical composition at cast (% max.)        Delivery condition                                   Mechanical properties
designation        C        N        Condition        Symbol        Re        Rm        % El min.
                                             N/mm2        N/mm2        A80        A50        Lo= 5.65 √So; _, b# m3 m. b/ |* a, w
                           Annealed        G        -        270 - 350        38        -        40
                           Skin passed        LG        max. 210        270 - 350        38        -        40
                                    K32        220 - 325        290 - 390        24        -        28
St 4        0.08 (0.09)        -        Work        K40        min. 350        390 - 490        6        -        14
                           hardened        -        -        -        -        -        -
                                    K50        min. 460        490 - 590        -        -        -
                                    K60        min. 560        590 - 690        -        -        -
签到天数: 1393 天
发表于 2024-11-28 09:21:44 | 显示全部楼层
ST4相当于Q195-Q215,       T14相当于08Al,也是冷冲钢的一种
签到天数: 225 天
 楼主| 发表于 2024-11-28 18:13:07 | 显示全部楼层
盛工,你有没有相关的对照表资料?麻烦发我一下
签到天数: 1393 天
发表于 2024-11-29 08:39:43 | 显示全部楼层
抱歉没有,我也是根据化学元素,对应大概的国内牌号
GMT+8, 2026-6-29 02:16 , Processed in 0.030283 second(s), 19 queries .
