查看: 7849|回复: 16
[求助] 请问12立方的油槽需要几个多大功率的搅拌器?
发表于 2010-7-12 09:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司油槽大小为2X2.5X2.5,想安装螺旋浆搅拌装置,请问需要几个搅拌器?多大功率?
签到天数: 1640 天
发表于 2010-7-12 09:24:44 | 显示全部楼层
2个功率5.5KW即可需加装变频装置
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:48:25 | 显示全部楼层
谢谢!油槽深是2.5米,需要多深多大直径的螺旋?
发表于 2010-7-12 11:30:13 | 显示全部楼层
要配几个搅拌器及叶片尺寸与淬火的料筐尺寸.,淬火重量有关
 楼主| 发表于 2010-7-12 14:23:23 | 显示全部楼层
有计算公式吗?
发表于 2010-7-12 14:37:18 | 显示全部楼层
无换算公式.......只凭经验.....可配两套3KW 定速(变频)电机, 搅拌轴定速不超过550转(叶片可选300-300三叶不锈钢叶片).以避免把空气带如油中.
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:51:14 | 显示全部楼层
非常感谢!!
发表于 2010-7-17 10:58:29 | 显示全部楼层
φ300mm的叶轮就可以了
签到天数: 621 天
发表于 2010-7-17 12:27:09 | 显示全部楼层
要进行计算的!扭矩的计算和功率的计算!
扭矩和螺旋桨的直径、螺距比、转速有关系!
发表于 2010-7-18 20:24:29 | 显示全部楼层
肯定要计算!而且叶轮大小及个数跟均匀性有关。个数少了会有死角。均匀性要求一般的话用两个,较高可以选择四个,槽内最好有导流板。
 楼主| 发表于 2010-7-22 15:36:50 | 显示全部楼层
我准备用2个4KW、转速为100转/分电机,叶片用直径300螺旋桨片,请问专家可以吗?
发表于 2010-7-23 10:16:42 | 显示全部楼层
这个可以自己做实验,大家都是凭经验来的,但是大了没坏处
发表于 2010-7-29 23:06:38 | 显示全部楼层
站内密我吧!
发表于 2010-7-30 17:07:45 | 显示全部楼层
油道同样需要考虑,好的用最小的能耗起到最大的功效。
签到天数: 20 天
发表于 2010-8-17 09:18:53 | 显示全部楼层
3个4.0KW电机 带3个直径400MM螺旋桨叶 非常好
发表于 2010-8-19 10:45:47 | 显示全部楼层
我这也是12立方,我用的是5.5kw八级电机、叶轮直径250-300,采用的船用螺旋桨,设计了一个架子用来循环池内的油
发表于 2010-9-6 09:54:11 | 显示全部楼层
2个2.2KW、转速为80转/分,叶片用直径300螺旋桨片
GMT+8, 2026-4-29 09:49 , Processed in 0.035672 second(s), 22 queries .
