查看: 2431|回复: 2
[求助] 真空炉处理在低温下充保护气快充阀不会自动关闭
签到天数: 258 天
发表于 2024-11-28 13:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做GH4169双时效620℃保温8h后准备采用保护气冷却,但是快充阀在通保护气的过程中不能自动关闭,不知是什么原因
签到天数: 441 天
发表于 2024-11-28 15:42:29 | 显示全部楼层
① 看程序中关闭阀门的必要条件是否满足。如果不满足,则调查不满足的原因。
② 如果满足条件,则确认关闭的动作指令有无发出,PLC是否给出了输出信号。
③ 如果已经给出信号,则确认执行电气部件是否有正常动作,即继电器是否动作。
④ 电磁阀的线圈受否正常,阀芯是否有机械故障。
⑤ 如果使用的是气动阀,则还需要确认气压是否正常。
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2024-11-30 12:46:37 | 显示全部楼层
② 如果满足条件,则确认关闭 ...
目前,真空炉外有一个真空表,前几天发现充保护气炉内气体已经通过真空炉炉门外泄(听见气体斯斯的声音),真空表数值7.4kPa,但是仍不能自动关闭,是不是快充阀关闭的气压阀值有点高,后续我会再关注一下,谢谢
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.027702 second(s), 21 queries .
