查看: 13008|回复: 20
[讨论] 切割片如何淬火
发表于 2010-7-12 13:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近帮客户热处理了一批切割片。
          材料65Mn    150-200直径       2mm厚
                    硬度50-55HRC
                    变形0.15mm
                   盐浴加热。油淬火。
    现在的问题是变形量太大了0.30-4mm.请教论坛的同仁位。我如何改变工艺才能达到客户要求?
发表于 2010-7-13 12:00:27 | 显示全部楼层
压平回火,反击校直。
发表于 2010-7-13 14:27:05 | 显示全部楼层
做压力回火
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-13 14:33:37 | 显示全部楼层
首先淬火工艺和淬火方式上多加注意,温度应设置在偏下限温度,淬火时应注意竖直放入淬火介质,并且不能搅拌剧烈。
另外就是楼上几位讲的,100%测量后,讲变形超差的用设计的压力模具压平,回火。。(要在淬火后、回火前操作才有很好的效果)
 楼主| 发表于 2010-7-13 23:28:56 | 显示全部楼层
变形大的压平就裂开了呀?
还有的回火后放开了就弹回来了呀。
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-14 06:25:08 | 显示全部楼层
压平回火,也只能一次压几件,多了可不行可。你是一批可有点麻烦?
签到天数: 136 天
发表于 2010-7-14 06:46:31 | 显示全部楼层
硬度50-55
硬度在这个范围内采用一次压平回火效果可能不大哦
因为回火温度较低,可以试一下采用两次压平回火  第一次温度相对低点,以消除应力为主。第二次温度调整为正常的回火温度
发表于 2010-7-14 08:24:14 | 显示全部楼层
变形大的压平就裂开了呀?
还有的回火后放开了就弹回来了呀。
认识精英 发表于 2010-7-13 23:28
加热到一定的温度以后再用力压平,回火时间要适当延长。
 楼主| 发表于 2010-7-14 10:02:25 | 显示全部楼层
每天几千件的产品呀!客户都急坏了?
热处理的同仁们?:'(:'(
签到天数: 338 天
发表于 2010-7-14 11:33:25 | 显示全部楼层
采用压淬火试验过了吗,你这个还是让找个压淬火的比较好点。
签到天数: 338 天
发表于 2010-7-14 11:34:35 | 显示全部楼层
没有压淬火的话你能找个其它炉子做这个产品吧比如真空试验下。
发表于 2010-7-14 12:12:53 | 显示全部楼层
是给刀片淬火处理吗?
发表于 2010-7-16 02:00:43 | 显示全部楼层
这种情况一般有三个思路:
一是上设备压淬。
二是现有条件下加压回火。
三是淬硝盐然后热校。
第二条实现起来比较容易。
裂开是因为操作不当或工艺参数不对。
工艺参数方面可试着:1.提高淬火加热温度,2.延长加热时间,3.提高油温,4.缩短油中时间。前两点要在变形和校裂之间找平衡,抓住主要矛盾。
操作方面应注意:1.工件入厂检验(要全面)。2.加压时要趁热,或加热至回火温度再加压。要分次加压,不能一次压到底。3.严格执行盐炉脱氧捞渣制度。4.入油快稳,油中防飘。
补充校正可采用冷压,不考虑反击校正。只是压力机要选得大一些,我手边没有手册也没法算,楼主可以自己算算。
丹尼尔 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-16 09:30:17 | 显示全部楼层
趁淬火后未冷却,压平回火,要做与切割片一样或比它大的夹具,因为是中温回火,夹具材料选择也有讲究,夹具材料要在回火过程中不易变形。
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-16 09:40:34 | 显示全部楼层
认可14楼的意见
发表于 2010-7-16 15:03:22 | 显示全部楼层
回复 1# 认识精英
    材料65Mn、150-200直径、2mm厚淬火,后肯定要变形的,关键是回火校直问题。
回火校直:将切割片用大板加紧(注意不要用力过大),低于切割片回火温度加热,带切割片受热均匀后再加力将切割片压平,按切割片回火温度加热,回火后油冷。
发表于 2010-7-17 11:04:01 | 显示全部楼层
能不能换一种思路从淬火上解决问题呢?之所以淬火变形是因为切割片太薄,何不把10个切割片用工装固定到一块,这样厚度相当于20mm,再做淬火处理是不是能减少变形呢?
 楼主| 发表于 2010-7-17 11:12:43 | 显示全部楼层
这样我也试过不行呀
工装变形的厉害。硬度也不好呀?
签到天数: 91 天
发表于 2010-7-17 13:35:53 | 显示全部楼层
用两块铜板压淬。
 楼主| 发表于 2010-7-19 11:19:24 | 显示全部楼层
谢谢各位专家!
我综合了大家的方案,加大了人手。现在的成品大大提高!
GMT+8, 2026-7-4 17:21 , Processed in 0.036998 second(s), 21 queries .
