查看: 16958|回复: 22
[讨论] 军工刀
发表于 2010-7-12 14:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学热处理最大的愿望是懂得如何淬出一把锋利的刀品!
各位高手能帮我这个忙吗?
可以给出你们的想法吗?
就是:
选材什么钢,
然后正火或退火,多少温度,多少时间;
之后是什么处理呢?
然后的然后…………
日本的刀是很牛X,我想只要我们也有技术造出极品刀具的!
小生在此,先谢过咯!
发表于 2010-7-12 16:47:37 | 显示全部楼层
本人曾用炮钢做过一把军用刀,觉得挺好用,现在家里要剁个骨头什么都是用它,
做的时候锻造,正火,调质,盐炉淬火,发黑什么都用到了,
签到天数: 1542 天
发表于 2010-7-12 17:33:29 | 显示全部楼层
有这功夫不如去买一把瑞士军刀.
发表于 2010-7-12 17:50:46 | 显示全部楼层
楼主你好,本人曾做过一把刀,不过不是用来削铁的,因为削不动,但是可以用来斩钢筋,因为强硬度够大。
我采用的材料是65Mn,其实很普通的国产钢板。
850度淬火,200度回火。硬度HRC58以上,当然也不会“以上”得太多,你学习过了你就知道了,不是没有上限,是隐含的不需要说明的上限。
如果你需要他不生锈,比较常用也好用的钢号是9Cr18或9Cr18Mo,但是一般都是钢棒,用来锻造轴承套圈的。你必须有足够直径的钢棒并有线切割来割成钢片,或者你能找到熟人&工厂给打制成钢板或钢刀。
楼主是哪里人?
签到天数: 661 天
发表于 2010-7-12 17:58:42 | 显示全部楼层
自己做刀,很麻烦的,要选材--锻造--退火-机加-热处理--麽削--焊接--制刀把--麽刀把。。。。。,不在工厂里或设备不全就不要自寻烦恼
发表于 2010-7-12 19:31:33 | 显示全部楼层
这又一系统工程。
没有可以满足你所有要求的材料和热处理,这需要根据你的使用环境条件来分别的进行了。
发表于 2010-7-13 08:38:23 | 显示全部楼层
回复 2# 万立皓
    你说的炮钢是什么牌号?什么成分?
 楼主| 发表于 2010-7-13 10:48:57 | 显示全部楼层
回复 2# 万立皓
    嗯,我也想弄一把的,你的想法和我的一样!呵呵
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-13 10:51:38 | 显示全部楼层
做热处理竟是为了一把刀?
 楼主| 发表于 2010-7-13 10:58:52 | 显示全部楼层
回复 4# ly__0527
    我是广西人,我看了你的想法,很不错,其实我没有条件弄这把刀出来的,我正在学习热处理学,想想,如果学了可以弄出一个方案来,也挺不错的。
目前认为懂这个处理方案应该是热处理学的精髓吧!
   而我呢,正在思考热处理得出的硬度强度,还有工艺性,还有什么表面处理的,哎,,,再多学学才懂的。。。
你的方案很合适,呵呵,我借用参考一下哦!
 楼主| 发表于 2010-7-13 11:04:14 | 显示全部楼层
回复 9# ldz
    不是不是,是小试牛刀而以,没生产实践过,只好提出某些想法。好像这也是热处理的一部份吧!虽然层次低了点。。。
发表于 2010-7-13 18:55:17 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    其实也没什么,只是一种军工用特种钢,PCrNi3MoVE,可能是因为成分要保密吧,所以前面就用个P代,其实有点相当于合金工具钢,因为当时是在军工企业做热处理工作,刚好有个料头,就做了把刀玩,反正设备都是现成的,做别的活的时候就做了,
发表于 2010-7-13 18:57:56 | 显示全部楼层
回复 12# 万立皓
    感谢回复!不知炮钢和炮弹钢是不是同一概念?
发表于 2010-7-13 18:59:49 | 显示全部楼层
那应该不是一个概念,我想炮弹应该是需要有一点的脆性的吧,
那时候我们用的炮钢都是用来做炮管的或装甲板的
发表于 2010-7-14 07:06:12 | 显示全部楼层
回复 14# 万立皓
    炮弹钢  即在成分为0.60~0.90%C,0.60~1.00%Mn的钢中加入较多的磷(P),使钢的脆性增大,爆炸时碎片增多,可杀伤更多敌人。
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-14 08:26:00 | 显示全部楼层
万立皓说的炮钢是不是指做炮管用的钢?
发表于 2010-7-14 13:49:11 | 显示全部楼层
首先,去各个名山,寻觅上好的陨铁。
其次,好的陨铁需要上好的锻造,建设一个精密锻造厂,
再次,好的刀具需要好的热热处理,建设真空热处理车间,
最火,可以拿这刀具去炫耀。
哈哈,我想瑞士军刀要下岗了
开个玩笑,娱乐人民
签到天数: 153 天
发表于 2010-7-14 14:09:03 | 显示全部楼层
回15楼杨工:
炮管用钢牌号: PCrNiMo
炮弹用钢牌号:D60
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2010-7-14 19:10:13 | 显示全部楼层
用4Cr13不锈钢。做的刀硬度、韧性都很好,还不生锈。
发表于 2010-7-14 20:39:14 | 显示全部楼层
日本军刀现在的用钢是SANMAIⅢ(三层钢)是薄片层压钢。
世界上最好的军刀是大马士革军刀。
GMT+8, 2026-6-16 05:39 , Processed in 0.038310 second(s), 25 queries .
