查看: 5205|回复: 14
[讨论] 屏蔽器
签到天数: 245 天
发表于 2024-12-3 08:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火,在什么样的情况使用屏蔽器能满足工艺需求.
签到天数: 441 天
发表于 2024-12-3 11:52:15 | 显示全部楼层
通常在淬火范围需要严格控制的时候使用屏蔽器。
控制精度在0.5mm以内。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-12-3 19:01:16 | 显示全部楼层
控制精度在0.5mm以内。
屏蔽器一般是什么样子的,是不是那个导磁板自己制定相应形状。
签到天数: 441 天
发表于 2024-12-4 08:01:16 | 显示全部楼层
没错,就是根据产品形状制作做对应的形状,如:轴类就作成环形,多边形就作成尺寸稍大或稍小的多边形。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-12-4 16:25:29 | 显示全部楼层
   一般用什么材料的,我们平时制作导磁体都是线切割硅钢片,这种屏蔽器用硅钢片制作行吗,还是需要单独购买,能说说平时买的什么样子的吗?
签到天数: 441 天
发表于 2024-12-4 16:41:17 | 显示全部楼层
屏蔽环的材料有很多种,有用纯铜的,铍铜合金,硅钢片,铁氧材等等
但是使用方法不同。效果会差异很大。
纯铜用在工装上,进行屏蔽作用。
铍铜合金,硅钢片则用在感应器上进行屏蔽作用。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-12-5 07:46:23 | 显示全部楼层
但是使用方法不同。效果会差异很大。
   从您发的这个些材料来看,应该还是硅钢片屏蔽效果最好。
签到天数: 441 天
发表于 2024-12-5 08:06:33 | 显示全部楼层
我用下来,性价比的确实是硅钢片最好,但是使用局限性也是最大的。有很多时候在空间较小的情况下没法用。这时候需要使用铍铜合金。
目前我这里已经通过结构优化和铜屏蔽器的一起使用,完成了最优的淬火范围控制
签到天数: 245 天
 楼主| 发表于 2024-12-6 08:10:58 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-12-5 08:06
我用下来,性价比的确实是硅钢片最好,但是使用局限性也是最大的。有很多时候在空间较小的情况下没法用。这 ...
您能发点屏蔽器轴类安装方式的图片吗?学习下屏蔽器的使用方式,能上点图是最好。
签到天数: 441 天
发表于 2024-12-6 10:12:39 | 显示全部楼层
非常抱歉,屏蔽器属于每家公司的设计KNOW-HOW,无法在公开的。
对于轴类零件,可以简单的理解为环形的屏蔽材料制作的零件(见图片),与轴类零件同心安装,但不能接触轴类零件。
轴向安装位置根据需要的淬火范围而定。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-12-6 11:14:08 | 显示全部楼层
   铜合金和硅钢片都有接触,这个铍铜合金是不是也和硅钢片类似的效果。
签到天数: 441 天
发表于 2024-12-6 13:08:31 | 显示全部楼层
铍铜合金的效果要比硅钢片差一些,个人觉得会低5%-10%左右。但是优势在于他的延展性,导热性,疲劳韧性要好很多,不像硅钢片在使用了一段时间后出现严重的变形,断裂。
这种合金我是在10多年前开始接触到的,最早是去日本的爱知县那里的“高周波热炼”进行设备验收时看到。与那里技术人员(现在是中国分公司的总经理)交流后知道了应用场景。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-12-6 14:35:33 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-12-6 13:08
铍铜合金的效果要比硅钢片差一些,个人觉得会低5%-10%左右。但是优势在于他的延展性,导热性,疲劳韧性要 ...
   效率低一些没有关系,后面那些特性才是重点,谢谢 ,后面研究一下。
签到天数: 1158 天
发表于 2024-12-9 10:05:00 | 显示全部楼层
屏蔽环一般用反磁材料的。
签到天数: 245 天
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:28:35 | 显示全部楼层
对于轴类零件,可以简单的理解为环形的屏 ...
感谢您的知识分享,屏蔽器运用的好的话对精度有很好的作用。
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.035391 second(s), 22 queries .
