查看: 5446|回复: 10
[求助] 用什么材料和工艺 可以使轴的表面硬度能达到62HRC以上
签到天数: 426 天
发表于 2024-12-4 18:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬   用什么材料和工艺  可以使轴的表面硬度能达到62HRC以上    要求防腐  在水里
签到天数: 426 天
 楼主| 发表于 2024-12-4 19:11:09 | 显示全部楼层
难道要在表面焊接铬镍合金?
签到天数: 23 天
发表于 2025-2-17 16:26:01 | 显示全部楼层
年前给客户的样品做过渗碳,30CrNi4Mo渗碳之后硬度到60了,要是做碳氮共渗是不就达到你的要求了。
签到天数: 317 天
发表于 2025-2-18 00:24:49 | 显示全部楼层
可以深层渗氮试试硬度肯定够耐腐蚀还
签到天数: 510 天
发表于 2025-2-18 08:10:46 | 显示全部楼层
碳氮共渗是否可以满足
签到天数: 383 天
发表于 2025-2-18 09:56:55 | 显示全部楼层
不考虑成本可以用热喷涂异种材料工艺
考虑成本可以用渗碳工艺
签到天数: 1158 天
发表于 2025-2-18 16:52:51 | 显示全部楼层
轴承钢感应淬火可以达到。
签到天数: 593 天
发表于 2025-2-19 08:50:50 | 显示全部楼层
表面焊接,堆焊可以达到这个硬度
签到天数: 24 天
发表于 2025-3-14 08:51:16 | 显示全部楼层
具体要看什么材料了。渗碳控制好的话就可以实现,离子氮化100%可以
签到天数: 381 天
发表于 2025-4-2 15:05:26 | 显示全部楼层
做过一款主动螺伞齿轮,渗碳热处理,SAE 8620H材质,齿部有效硬化层深1.5mm、齿部表面硬度>60HRC的情况下,轴部的表面硬度能到63-65HRC。 轴部表面硬度使用洛氏硬度计打最表层。齿部表面硬度是用维氏打0.1mm处的次表层。
签到天数: 109 天
发表于 2025-4-11 13:49:47 | 显示全部楼层
表面硬度不是关键,比较容易实现,重点是水中抗腐蚀能力的要求,可以试试氮化能不能满足你的工况要求。
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.032457 second(s), 21 queries .
