查看: 6299|回复: 11
[求助] T.T.是什么硬度单位
签到天数: 691 天
发表于 2024-12-5 10:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有没有大佬知道 78/82T.T.相当于多少硬度?
签到天数: 642 天
发表于 2024-12-5 10:52:46 | 显示全部楼层
信息不全。硬度单位是后面的Rc。猜测T.T.是热处理范围。
签到天数: 691 天
 楼主| 发表于 2024-12-5 10:55:29 | 显示全部楼层
第一行78/82T.T.是淬火+回火之后的硬度
最下面一行是表面处理后的硬度与层深。
现在就是不知道这个硬度换算成HRC或者HV是多少。
签到天数: 43 天
发表于 2024-12-8 11:29:11 | 显示全部楼层
可能是表面高频淬火+回火,长度78~82mm
硬度50~60HRC
淬硬层深度0.89~1.02mm
签到天数: 691 天
 楼主| 发表于 2024-12-9 11:25:51 | 显示全部楼层
找了以前的邮件,50/55 T.T.  老外表示相当于240-260HV,我还是不理解其中的换算关系。
"I believe this means tensile tons but I will need to check . It is an odd way to note it .
If it were tensile tons this would equate to Hv 240 – 260 ."
签到天数: 657 天
发表于 2024-12-10 09:41:21 | 显示全部楼层
我猜想,第一行78/82T.T.是淬火+回火之后的强度是78/82kg/mm2
签到天数: 449 天
发表于 2024-12-10 09:44:29 | 显示全部楼层
应该是老外标准拉伸试样有使用的默认直径,拉伸时候的力/截面积就可以得到强度,然后再转成对应的硬度关系
签到天数: 657 天
发表于 2024-12-10 09:48:41 | 显示全部楼层
什么材料?如果是CrMo钢,根据GBT1172-1999,抗拉强度78/82kg/mm2相当于HV238-253  HRC22.5-25左右,其它钢略有差异
签到天数: 449 天
发表于 2024-12-10 09:51:22 | 显示全部楼层
但是看了下这个50Ton的拉伸力是不是太大了点
签到天数: 691 天
 楼主| 发表于 2024-12-10 10:07:50 | 显示全部楼层
根据大师你这个思路,总归T.T.和抗拉强度是有着等比对应关系的。
50-55T.T.相当于240-260HV——对应抗拉750-850MPa
得出 78-82T.T.相当于1150-1250MPa,大致对应硬度350-380HV
我这样推论不知道合不合理。
签到天数: 691 天
 楼主| 发表于 2024-12-10 10:08:51 | 显示全部楼层
wjg641218 发表于 2024-12-10 09:48
什么材料?如果是CrMo钢,根据GBT1172-1999,抗拉强度78/82kg/mm2相当于HV238-253  HRC22.5-25左右,其它钢 ...
50/55T.T.相当于240-260HV,这个应该不准确
签到天数: 449 天
发表于 2024-12-10 10:31:34 | 显示全部楼层
建议最好还是找客户问清楚,说不定对方也是没搞清楚,邮件提了是一种古老的记录方式,他需要去确认,但是又提到tensile tons,感觉有问题的
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.033372 second(s), 22 queries .
