查看: 7696|回复: 15
[求助] 50mn环件调质金相组织不合格
签到天数: 11 天
发表于 2024-12-7 00:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,客户反馈我们的50mn调质金相组织为珠光体+索氏体+网状及块状铁素体,评级为8级,请问该如何改进呢?工艺是淬火温度840度保温3h,水淬,回火温度530度保温3h
签到天数: 2169 天
发表于 2024-12-7 08:03:12 | 显示全部楼层
什么材料?检测方法是参考13320标准10mm深度处的组织。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2024-12-7 21:32:07 | 显示全部楼层
50Mn调质,回转支承毛坯,是13320标准,取样是5mm深度处的组织
签到天数: 2169 天
发表于 2024-12-9 09:12:41 | 显示全部楼层
   5mm的位置组织就这么差了,应该是尺寸比较大,冷却介质可能是采用油冷了;尺寸一定的情况下,想要改善冷却就只能从淬火介质出发。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2024-12-10 22:36:42 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-12-9 09:12
5mm的位置组织就这么差了,应该是尺寸比较大,冷却介质可能是采用油冷了;尺寸一定的情况下,想要改善 ...
尺寸是外径400mm,冷却介质是水,水温35摄氏度
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2024-12-10 22:37:34 | 显示全部楼层
会不会是淬火保温时间长了导致起了氧化层从而淬不上火
签到天数: 2169 天
发表于 2024-12-11 07:50:52 | 显示全部楼层
    如果您是采用空气炉生产的,那这个问题需要严肃对待,表面如果产生了大量的氧化皮,会导致冷却介质和产品之间隔着氧化皮,严重的影响冷却效果。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2024-12-11 19:47:18 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-12-11 07:50
如果您是采用空气炉生产的,那这个问题需要严肃对待,表面如果产生了大量的氧化皮,会导致冷却介质和 ...
的确是用的空气炉,准备把淬火保温时间减少到2h试一下
签到天数: 288 天
发表于 2024-12-12 10:09:47 | 显示全部楼层
直径对淬火环状没有太大的参考价值,壁厚多少
签到天数: 13 天
发表于 2024-12-16 15:20:40 | 显示全部楼层
前期的产品状态知道么?能说的具体一点么,可以私聊相互学习讨论下,本人从事特殊钢20年。
签到天数: 1158 天
发表于 2024-12-16 16:18:08 | 显示全部楼层
炉温仪表检查一下。SAT,TUS
签到天数: 592 天
发表于 2024-12-17 09:27:35 | 显示全部楼层
35℃的水温也需要考虑一下
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2024-12-25 23:05:00 | 显示全部楼层
SXK 发表于 2024-12-17 09:27
35℃的水温也需要考虑一下
你好,水温应该要低一点吗
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2024-12-25 23:06:20 | 显示全部楼层
你好,壁厚也就才40mm
签到天数: 613 天
发表于 2024-12-26 14:26:38 | 显示全部楼层
举一反三,如果零件表面脱碳层较深,也是会影响淬透性吧
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
脱碳是有影响的,但是只限于脱碳层,对内部就没有啥影响了  发表于 2024-12-26 14:37
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.034892 second(s), 22 queries .
