查看: 2815|回复: 5
[求助] 老大们 45铸钢件淬火 硬度大部分偏低而且不均匀是啥原因
签到天数: 35 天
发表于 2024-12-11 20:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
850 温度退火  清水凉  每次都是硬度高的高和低的低我都不知道该咋回火了,这45钢把我都搞郁闷了。
签到天数: 235 天
发表于 2024-12-13 15:42:20 | 显示全部楼层
看下金相把...................
签到天数: 694 天
发表于 2024-12-15 19:23:38 | 显示全部楼层
用清水淬温度控制不好,就是容易出现软点推荐你用淬火液试试。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-12-16 08:27:08 | 显示全部楼层
45#钢本来淬透性就差,而且还是铸件的话,这种材料偏析更严重,淬透性差异更明显,所以在冷却不能保证的情况,淬火硬度差异就会很大,所以必须想办法提高冷却效果。
签到天数: 2053 天
发表于 2024-12-17 10:20:30 | 显示全部楼层
确认下成分对不对,再看看金相啥的
签到天数: 525 天
发表于 2024-12-17 13:52:58 | 显示全部楼层
45#钢清凉水淬火很难把控的,淬透性很差,会产生水蒸气膜,降低冷却速度,水有没有搅拌呢?有没有加盐呢?用淬火液或盐水会有改善。
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.029424 second(s), 21 queries .
