查看: 4128|回复: 18
[讨论] 工件在东北室外堆放两年,对性能是否影响
签到天数: 2192 天
发表于 2024-12-12 07:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
调制工件在东北室外堆放两年,对性能是否影响?
签到天数: 1158 天
发表于 2024-12-12 08:13:37 | 显示全部楼层
看腐蚀生锈了吗。。。。。。。。
签到天数: 773 天
发表于 2024-12-12 08:34:45 | 显示全部楼层
东北室外不知道,我们的材料如果当下不用就丢到海里泡着,不要问我为什么,我也不知道
签到天数: 2192 天
 楼主| 发表于 2024-12-12 08:36:48 | 显示全部楼层
表面肯定生锈了,因为风吹雨淋的,冬天零下20多度,夏天30-40度
发表于 2024-12-12 08:38:58 | 显示全部楼层
锈抛丸抛掉就可以用了。
签到天数: 57 天
发表于 2024-12-12 10:16:02 | 显示全部楼层
这不属于自然时效处理么:lol
签到天数: 288 天
发表于 2024-12-12 11:00:53 | 显示全部楼层
全做去应力 挺好的,温度低也锈不了多少。做好防锈油搞一下
签到天数: 521 天
发表于 2024-12-12 15:34:59 | 显示全部楼层
        看是什么材料,
签到天数: 846 天
发表于 2024-12-13 07:36:45 | 显示全部楼层
外表丑化,心灵美化,内在优化。
签到天数: 2192 天
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:36:21 | 显示全部楼层
放两年,在零下20多度就放两次半年左右,能不能产生冷脆性和不可逆的情况?
签到天数: 694 天
发表于 2024-12-13 11:04:08 | 显示全部楼层
应该不会处了表面会氧化性能应该没变化
签到天数: 593 天
发表于 2024-12-13 11:35:27 | 显示全部楼层
看啥材料吧,如果有残余奥氏体的话你这个环境下残奥会持续转变,对性能还是有影响的
签到天数: 287 天
发表于 2024-12-13 12:56:22 | 显示全部楼层
时效,去应力应该会比较好,钢轨不也是在外边历经酷暑寒冬的考验。
签到天数: 585 天
发表于 2024-12-14 15:44:27 | 显示全部楼层
调质工件这个是前提,考虑到东北室外环境影响必然发生电化学腐蚀,这个过程中会产生氢脆效应,如果是关键部件需要在彻底除氢处理后再做氢脆拉力试验,证明无影响才能使用
签到天数: 409 天
发表于 2024-12-17 07:48:47 | 显示全部楼层
不担心绣就没影响
签到天数: 320 天
发表于 2024-12-17 08:55:27 | 显示全部楼层
呵呵,放两年相当于自然时效两年,没撒影响的
签到天数: 886 天
发表于 2024-12-18 08:34:00 | 显示全部楼层
这是自然时效处理,但也要看材料抗低温怎么样
签到天数: 224 天
发表于 2024-12-18 11:44:09 | 显示全部楼层
有的中碳钢的韧脆转变温度为-20℃,如果东北的冬天户外温度比这低的话,是有可能产生低温脆性的。因此,如果工件批量大,不妨抽取一件检测一下机械性能。
签到天数: 842 天
发表于 2024-12-18 14:15:27 | 显示全部楼层
时效了,是有可能的。我曾经遇到过金属Q235薄板,在室外堆放后硬度上升,脆性增加的情况。这类情况当时查了说是时效。。。
GMT+8, 2026-7-19 01:36 , Processed in 0.036706 second(s), 20 queries .
