楼主: aszx123
[求助] 求助大佬帮忙看看42CrMo调质金相组织
签到天数: 437 天
发表于 2024-12-19 09:05:10 | 显示全部楼层
请告知工件大小和取样位置信息
签到天数: 270 天
发表于 2024-12-19 11:32:29 | 显示全部楼层
840℃温度低,出炉后会降到820左右,或时间短,白色丝未熔铁素体,你可打硬度,硬度低(20~25HRC左右)是铁素体,淬火温度应860℃
签到天数: 778 天
发表于 2024-12-19 15:21:13 | 显示全部楼层
aszx123 发表于 2024-12-13 15:25
奥奥,谢谢大佬,我的工件有点小,而且840度也在ac3温度上,就没考虑那么多
楼主,你用860 保温后淬火试试,切记保温时间要充分
签到天数: 13 天
发表于 2024-12-19 16:36:30 | 显示全部楼层
1、先查下炉子是否正常;
2、550℃×3~5h,升温至860℃保温(按工件有效厚度×1.5~1.8min/mm),出炉快速水冷(采用水空交替方式),表面返温≤200℃;进炉350℃均温后,升至660~680℃回火保温(按工件有效厚度×4min/mm),出炉空冷或水冷均可。
签到天数: 1041 天
发表于 2024-12-21 20:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
上限860淬火,冷却液用水基淬火溶液呢
签到天数: 79 天
发表于 2024-12-23 17:00:16 | 显示全部楼层
aszx123 发表于 2024-12-13 16:35
听说是未溶铁素体,新手也不太懂
未溶铁素体,是淬火加热温度不够吧!
GMT+8, 2026-7-19 01:36 , Processed in 0.028405 second(s), 19 queries .
