查看: 5131|回复: 8
[求助] 关于二次回火的变化
签到天数: 20 天
发表于 2024-12-17 17:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经经过调质处理得到回火索氏体组织的NiCrMo合金材料;如果再进行二次回火,回火温度比第一次回火温度增加30度与降低30度,所得到的结果(从金相组织成分和硬度强度来考虑)各有什么不同?
签到天数: 320 天
发表于 2024-12-19 13:57:40 | 显示全部楼层
回火温度提高30度,回火索氏体会继续长大,硬度降低,塑性变好;降低30度,就是脱了裤子放屁,没撒用
回复 1 0
签到天数: 732 天
发表于 2024-12-17 17:19:03 | 显示全部楼层
回火温度增加30℃硬度和强度会降低。降低30℃没什么影响。
签到天数: 592 天
发表于 2024-12-18 16:13:59 | 显示全部楼层
看具体材料和取样位置的。一般来说提高30℃强度可能降低八九十附近吧,降低的话基本没啥影响。但也是要看原始组织的,如果是回火马,屈,索可能是这个规律,但如果是贝氏体类的回火组织可能就不是这个规律了。
签到天数: 778 天
发表于 2024-12-19 15:14:11 | 显示全部楼层
两次回火处理,第二次回火温度提高30度,回火索氏体会继续长大,硬度降低,塑性变好;降低30度,不会有任何变化。
签到天数: 1039 天
发表于 2024-12-20 11:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
两次回火,看针对啥材料吧,像18Cr2Ni4W两次回火是为了彻底消除残余奥氏体,充分转变为回火索氏体组织,防止在后续氮化时零件变形较大
签到天数: 1039 天
发表于 2024-12-20 11:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
一般的想40CrNiMo,一次回火就是索氏体组织,再回一次组织也不会有啥变化,
签到天数: 521 天
发表于 2024-12-20 16:59:16 | 显示全部楼层
这个要看具体材料,一般提高回火温度,硬度下降,,第 二次回火比第一回火温度低30℃,一般是消除应力,但如果有二次硬化的钢,可以回火充分些,对残余奥氏体转变马氏体的再次回火,,,
签到天数: 249 天
发表于 2024-12-21 15:26:09 | 显示全部楼层
前提已经说了是调质类的CrNiMo钢,降温二次回火没啥作用,升高温度回火会硬度下降些,韧性提高点。升温回火主要是调质时调整表面硬度便于冷加工刀具加工
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.032060 second(s), 22 queries .
