查看: 2474|回复: 4
[求助] 螺栓滚花高频处理
签到天数: 690 天
发表于 2024-12-18 18:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,本公司螺栓进货检验,滚花硬度要求>55HRC,但是检测发现基本上所有厂家的螺栓滚花几乎没有能够达到55HRC,都是50HRC左右,请问这是什么原因?对于螺栓影响大不大?
签到天数: 431 天
发表于 2024-12-20 07:52:18 | 显示全部楼层
这里的滚花是用在与孔壁嵌合使用的,如果硬度不足会导致该螺栓与孔的扭矩不足,出现打滑。
这里的硬度在我们公司是作为特殊特性管理,必须满足才可以。
这里的硬度需要HRC55以上是否有必要,需要根据对手件的硬度决定。
如果对手件硬度在HRC40~45,则HRC55是必要的。
如果对手件硬度在HRC20~25,则HRC35以上是必要的。
回复 3 0
签到天数: 431 天
发表于 2024-12-19 13:08:37 | 显示全部楼层
楼主说的滚花是在哪个位置上的?不同位置的滚花作用不同。不能一概而论。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2024-12-19 18:26:19 | 显示全部楼层
您好!是黑箭头所指位置
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2024-12-20 18:18:14 | 显示全部楼层
这里的硬度在我 ...
还有这么多门道,受教了,谢谢前辈
GMT+8, 2026-7-2 21:39 , Processed in 0.030213 second(s), 23 queries .
