查看: 6839|回复: 6
420淬火
发表于 2007-7-12 16:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急急,請高手指點.sus420軸芯淬火要求硬度HRC26-32度.硬度要求太低.淬火45度回火溫度580出現硬度不均勻.是回火爐溫度不均還是工藝問題.有更好的解決方法嗎.請指教
发表于 2007-7-12 19:14:38 | 显示全部楼层
零件不大吧,看你的情况估计是采用井式回火炉或箱式炉回火,零部件堆积回火不充分,造成硬度不均,要求26-32HRC建议620度网带式回火炉回2小时水冷,一定均匀的
发表于 2007-7-13 09:06:30 | 显示全部楼层
淬火时温度不用太高吧?
发表于 2007-7-20 10:27:34 | 显示全部楼层
w
420多少温度淬的火?淬出来打硬度只有45度吗?
发表于 2007-7-21 09:26:53 | 显示全部楼层
淬火硬度怎么这么低?应该有50度以上的阿
签到天数: 1505 天
发表于 2007-7-21 13:05:34 | 显示全部楼层
楼主,420类的淬火温度可以在990---1040间选择比较恰当;淬火硬度应该在HRC50以上。
发表于 2007-7-22 15:01:08 | 显示全部楼层
回复 #6 shenfuhai 的帖子
同意你的观点,淬火时就出现了问题.
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.029974 second(s), 22 queries .
