楼主: aszx123
[求助] 求助42CrMo钢怎么提升疲劳能力
签到天数: 288 天
发表于 2025-1-6 15:20:55 | 显示全部楼层
试试盐浴淬火获得贝氏体,或者你有条件对产品进行喷丸处理,有利于阻碍裂纹的扩展
签到天数: 449 天
发表于 2025-1-6 15:59:04 | 显示全部楼层
这么薄的零件部存在淬不透,疲劳和零件加工表面状态有很大关系,你这个是用零件直接进行疲劳吗?
如果要得到用贝氏体等温最好是盐浴,不要在冷却过程中析出铁素体
签到天数: 783 天
发表于 2025-1-6 15:59:22 | 显示全部楼层
不需要强度和硬度吗?那还不如温度再低点!直接保证韧性!
签到天数: 333 天
发表于 2025-1-6 16:07:51 | 显示全部楼层
第二种组织只是更细一点,其实硬度强度要更低 所以断裂了,第一种组织兼顾了一定的弹性。
建议测一下硬度,弹性极限。
签到天数: 381 天
发表于 2025-1-7 11:29:45 | 显示全部楼层
提供三个方向:
①做一下喷丸,最好是应力喷抛;(这个应该能将疲劳翻倍)
②提高淬火硬度,从冷却上着手,别再升温了;(这个应该能弥补喷丸后剩余的那点儿不足)
③看看中间能不能加一点弹性支撑,将受力分布从U型弯处挪一部分去臂上;
还有你这个件弯太多了,又是空心的,很容易在弯上出硬伤,这个很影响疲劳寿命。
签到天数: 441 天
发表于 2025-1-7 13:02:38 | 显示全部楼层
根据楼主的照片上看,问题并不在热处理上,更大的原因在于产品成型上。
在多处的折弯位置都看到了明显的线径突变,以及表面质量恶化。
这些地方通常会导致零件早期失效。
当实绩寿命与目标寿命相差50%以上时,建议采用结构优化来进行改善。
当实绩寿命与目标寿命相差50~15%时,建议采用提升表面质量来进行改善,如抛丸。
实绩寿命与目标寿命相差15%以内时,建议采用减少热处理前的表面瑕疵来进行改善。
签到天数: 846 天
发表于 2025-1-7 14:42:50 | 显示全部楼层
aszx123 发表于 2025-1-2 13:58
我看组织变得那么好,以为会强一点
不到10万次是多少次?10万次左右?是统计数据还是偶尔做一两根的数据?
签到天数: 846 天
发表于 2025-1-7 14:45:50 | 显示全部楼层
aszx123 发表于 2025-1-3 14:25
是30万次通过,,,,热处理之后疲劳反而下降了
不热处理不就是热轧正火状态吗?回火索氏体组织肯定优于普通的珠光体组织啊。
签到天数: 1218 天
发表于 2025-1-8 07:44:15 | 显示全部楼层
很有可能42CrMo钢根本就达到不了,建议采取铬镍钼钢。
签到天数: 22 天
发表于 2025-1-8 16:00:51 | 显示全部楼层
你这管子受力不大,受力应该根震动相关吧,试试球化退化工艺。也没做过
签到天数: 734 天
发表于 2025-1-9 10:07:38 | 显示全部楼层
检一下表面,看有没有脱碳或者增碳。
签到天数: 1378 天
发表于 2025-1-13 14:27:09 | 显示全部楼层
aszx123 发表于 2025-1-2 12:49
淬火保温时间和回火保温时间没问题吧,淬火回火后都用油冷可以吗
不需要回火水冷,你的疲劳强度差,明显组织有问题
签到天数: 441 天
发表于 2025-1-13 14:32:13 | 显示全部楼层
马工,根据楼主的金相组织来看,没有发现明显异常的组织啊!
您对于组织有问题的判断,我想请教一下 您的见解。
签到天数: 1378 天
发表于 2025-1-13 14:49:36 | 显示全部楼层
您对于组织有问题的判断,我想请教一下 您 ...
涵盖很多方面,4级和1级不会同样的疲劳强度的。这个管子的厚度淬火,温度向上走,高温冷却能力有限,组织不可能达到1-2级。我碰到过材料淬火后硬度和金相都没问题,疲劳就是不合格的情况,但是后来通过选材和改变工艺做合格了(就是高铁路基弹条,同样材料同样工艺有不合格的,疲劳强度从300万提高到500万次)。
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.032961 second(s), 19 queries .
