查看: 5500|回复: 3
[讨论] 怎样控制渗碳淬火时的表面非马氏体深度?
发表于 2010-7-13 10:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火时热处理表面非马氏体组织怎样控制?我们渗碳时,材料为20CrMnTiH,有效硬化层为1.7mm,淬火结束后,检验金相组织合格,只是表面非马氏体组织过深,要求小于0.02mm,而我们检验为0.03---0.035,请专家指点怎样控制表面非马氏体深度到合格,谢谢了!
发表于 2012-4-26 22:13:49 | 显示全部楼层
盐炉二次淬火表面会有非马氏体组织,我们一般要酸洗的,不知道你们怎么办?
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-6 17:44:32 | 显示全部楼层
建议先把你设定的工艺参数、及不合格金相图片弄上来看下,那样大家好帮你看看是什么原因造成?
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-6 17:14:01 | 显示全部楼层
酸洗能去除表面非马吗?
GMT+8, 2026-5-19 10:04 , Processed in 0.027525 second(s), 20 queries .
