查看: 6268|回复: 14
关于副锤的材料和热处理问题 军工厂的请进
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-12 17:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是生产电动工具的  其中有个零件叫副锤   是一个承受高频率冲击的零件   经客户反映  使用中头部有开花和剥落现象。我们的工艺是20Gr    渗碳淬火      后来用35GrMo     情况好了点。不过听说国内最好的副锤材料和那个步枪的撞针材料一样     不知道有没有人知道是什么材料  怎么热处理的?
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2007-7-12 19:29:24 | 显示全部楼层
请专家指点下   技术不要都藏着啊
发表于 2007-7-12 21:14:39 | 显示全部楼层
这可是国家秘密啊,呵呵
发表于 2007-7-12 22:22:58 | 显示全部楼层
一个撞针不会是机密吧!步枪都造了这么多年了!
发表于 2007-7-12 23:04:10 | 显示全部楼层
回复 #1 一事无成 的帖子
副锤应是一种耐高温的材料,即然你说了副锤材料和那个步枪的撞针材料一样.你就想一下步枪撞针是撞向子弹的中心位,从而使子弹内部火药燃烧爆炸,使弹头冲出!
因为撞针撞向子弹中心燃烧爆炸瞬间产生大量的热量,所以得出副锤耐高温性好的原理!
我会选H13和GCr15两种材料
热处理方法不用我说了吧!
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2007-7-13 06:41:09 | 显示全部楼层
我感觉应该含有镍啊。
发表于 2007-7-13 19:44:40 | 显示全部楼层
这个好像需要保密吧。
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-13 20:57:28 | 显示全部楼层
军工的东西即使是颗钉子也是需要保密的,呵呵,
发表于 2007-7-13 21:14:44 | 显示全部楼层
这个不是技术藏着的问题  是保密的问题了~~~
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2007-7-14 02:57:43 | 显示全部楼层
晕死   我不是说过了吗  已经有人用它做了副锤出来了     有实物的话   打个光谱就出来了  军品上的一般技术  转成民用   这是很多国家都这么做的
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-15 08:24:39 | 显示全部楼层
呵呵,既然你说得这么简单,那麻烦你把你公司的所有技术资料公布出来好不好,这个是为了更好的技术交流,保密做什么啊,呵呵
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2007-7-15 20:42:28 | 显示全部楼层
好啊  只要你需要的  说的出来   刚好我们已经解决的问题  我会说的
发表于 2007-9-6 08:26:34 | 显示全部楼层
可以用军用钢D60试一试
发表于 2007-9-6 11:12:56 | 显示全部楼层
“因为撞针撞向子弹中心燃烧爆炸瞬间产生大量的热量”,5楼对子弹并不了解。
发表于 2007-9-6 11:23:31 | 显示全部楼层
从副锤的工作状态看,它不但要具有高的耐磨性还要具有承受高频率冲击的性能。
有开花和剥落现象,说明心部硬度低了。建议你选用18Cr2Ni4W。该钢低温冲击韧性相当高。另外,由于Ni的作用,渗层中很少出现粗大的碳化物。
GMT+8, 2026-7-19 10:53 , Processed in 0.032969 second(s), 20 queries .
