查看: 8143|回复: 19
[求助] 请问三类压力容器怎么热处理
发表于 2010-7-13 12:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,有一台三类压力容器,想在使用现场开孔,需要做热处理,设备比较大,请问各位大侠这样的热处理该怎么做?比较急,请帮忙
发表于 2010-7-13 15:01:44 | 显示全部楼层
开孔还不好办吗?----钻得动就钻,钻不动就氧焊烧。
签到天数: 666 天
发表于 2010-7-13 20:17:20 | 显示全部楼层
能说具体点吗?对压力容器不是太了解,是否是做消除应力处理?
发表于 2010-7-15 18:28:23 | 显示全部楼层
现场可以用加热片做
发表于 2010-7-18 09:45:01 | 显示全部楼层
你是否有资格制定工艺? 三类压力容器热处理制定工艺,设备,需要资格认定   一般在工作上600度以下整体退火
发表于 2010-7-18 09:46:09 | 显示全部楼层
不好意思
一般用600度以下整体退火
发表于 2010-7-18 09:50:04 | 显示全部楼层
钻得动就钻,钻不动就氧焊烧。
三类压力容器一般不可以氧焊烧  可以钻  搞材料的应该懂这个道理
发表于 2010-7-18 12:32:32 | 显示全部楼层
回复 7# sochi
    难道三类压力容器焊接只能电焊不能用氧焊吗。焊后不是还要在600度除应力退火吗。(请问楼主:你们的产品是用什么方法焊接的。那么大的设备我倒要看看楼主在现场如何做整体热处理。)
发表于 2010-7-20 09:37:08 | 显示全部楼层
还真没听会说,三类容器不允许使用氧乙炔火焰开孔的。能不能说具体点,你是啥材料呀,可以上如果是不锈钢的可以上等离子开孔。如果是耐热钢的没有等离子,也可以使用氧乙炔焰开孔,只不过开孔处要进行100%表面检测。如果是有色金属比如钛,那就只能上机械加工孔了。
发表于 2010-7-20 17:24:35 | 显示全部楼层
至楼上   科学不能听说  请查阅有关书与资料
         我说三类压力容器一般不可以氧焊烧,在没有办法的情况下 用氧焊烧需有关人员批准,而且要采取一定措施。
我是针对   开孔还不好办吗?----钻得动就钻,钻不动就氧焊烧,这态度
会误人的
发表于 2010-7-20 17:31:18 | 显示全部楼层
那么大的设备现场如何做整体热处理
有几个方法   除了用大型炉以外   有一种利用设备内部燃烧外面保温方法,在七十年代后期取得成功。
发表于 2010-7-20 17:40:42 | 显示全部楼层
三类压力容器有规定材料,没有耐热钢  大多是低碳低合金
三类压力容器本休制作也有几种方法, 热套   锻打  包扎
发表于 2010-7-20 17:41:29 | 显示全部楼层
应该是  本体   对不起
发表于 2010-7-21 13:19:47 | 显示全部楼层
经过计算和测试后在符合要求的前提下,不可太教条。中国革命不是以农村包围城市而胜利的吗?
不过、楼上的严谨工作作风也是要大力提倡的,安全的第一麽。
发表于 2010-7-21 18:26:27 | 显示全部楼层
如果是在现场的话,不如使用小的加热带局部加热,听楼主的意思,工件特别大,不清楚有没有那么大的炉子,不过我们这边2m到3m的工件都是用加热带,外包保温棉,局部加热的,楼主可以参考下。
发表于 2010-7-22 11:43:36 | 显示全部楼层
至楼上
二类压力容器可以加热带局部加热,三类压力容器可以吗?请查有关资料
我已不直接搞压力容器二十多年,我不知道有没有变化   中国第一台高压容器1954年在南京制造成功,我原来单位是72年从这家厂部分搬迁组成,现有三类压力容器的设计,制造,安装资格并持有美国“阿斯米”证
发表于 2010-7-22 18:36:29 | 显示全部楼层
这个我似乎并没有看到不允许局部热处理的说法,可能我的资料不够完全。
发表于 2010-7-23 11:50:45 | 显示全部楼层
三类压力容器大多是多层的,层与层之间焊缝要求错开,局部热处理可以吗?
多年不搞,不知 三类压力容器设计,制造,热处理发展,仅仅是过去的知识
发表于 2011-7-11 16:20:16 | 显示全部楼层
楼主的已知很多条件都没有。至少包括材料,规格,设计要求
发表于 2011-7-11 19:11:47 | 显示全部楼层
压力容器的热处理工作者必须熟悉GB150-1998,JB4709-2000,HG20584,JB4732等相关系列标准,此外,热处理人员必须是本专业毕业,助理工程师以上,责任师必须工程师以上职称,核电类必须本科毕业.如果你是才接触这个行业,那先学习标准.不能随便热处理.压力容器热处理得多的是去应力退火,正火,回火,调质.由于部分容器大,整体热处理比较困难,所以产生整体分段,局部热处理,你说哪个就是局部电加热,处理前大致计算下热平衡下的功率,保温措施和工艺参数,Q345R,CrMo类,09MnNiDR三大类,每条焊缝基本都有焊接工艺评定,热处理按工艺评定做,实际工作会遇到许多问题需要裁决,祝顺利!
GMT+8, 2026-5-1 10:24 , Processed in 0.037561 second(s), 21 queries .
