查看: 5688|回复: 2
[讨论] 在渗碳过程中,碳势高为什么会形成炭黑及其危害?
签到天数: 49 天
发表于 2010-7-13 13:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳势高,活性碳原子多,由于碳原子的堆积在炉膛内,工件上形成炭黑。这样解释对不?
炭黑影响渗碳  影响冷却  对渗碳产品的渗层,硬度影响很大。
个人浅见,希望大家补充!
发表于 2010-7-13 17:39:26 | 显示全部楼层
回复 1# pjhwode
    应该讲渗碳过程所用碳势高和碳黑的形成没有必然的关系,但有影响关系。比如:用稀土催渗的渗碳碳势必须要用高碳势(1.3----1.4%C)这样才能达到催渗的效果,一般碳黑的产生和温度过低(或实际温度值和显示值的偏差较大)下使用过高碳势有关,富化剂因分解不完全而产生碳黑,还有氧探头失效造成的检测不准(实际高于显示很多)会造成碳黑的集聚,装炉量过大间隙过小循环不畅会造成碳黑的形成。。。碳黑的形成的弊端是是探头检测失灵,过程控制失控,炉内过多的碳黑包裹在零件表面,使局部的渗碳浓度过高碳化物聚集,渗层的浓度梯度过陡,最终淬火后金相组织不合格,影响后续的加工(特别是需磨削的工序)使用寿命降低。。碳黑还会影响淬火油的冷却性能和使用的寿命。。。。在渗碳工艺中根据不同的材料不同的处理方式(直淬,缓冷后高温回火后加热淬火或其它处理方式)选用不同的渗碳碳势,(包括强渗段和扩散段的合理设定碳势及时间)既能提高渗碳速度又能达到理想的金相组织和合理的梯度分布,是渗碳处理过程当中的重要的参量。也需要在不断的实践中总结经验不断的完善工艺,直至最佳。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 23:42:23 | 显示全部楼层
感谢周工的精辟解释!小弟算是抛砖引玉。但愿有识之士畅所欲言
GMT+8, 2026-6-16 20:50 , Processed in 0.027154 second(s), 21 queries .
