查看: 5467|回复: 4
[讨论] 淬火时间与工件厚度、以及性能之间的关系
发表于 2010-7-13 13:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况,对于高锰钢,硬度要求达到260左右。淬火时间与工件厚度该是一个怎样的关系??
 楼主| 发表于 2010-7-15 15:45:02 | 显示全部楼层
没人回答,我自己顶一个,
 楼主| 发表于 2010-7-15 15:49:23 | 显示全部楼层
有关资料说:淬火工件的冷却时间和工件的大小,形状,保温时间,数量,装炉方式,和冷却介质都有直接的关系。
水淬—油冷:工件每4至8毫米水中停留1秒;(大件取下限,小件取上限。形状性能要求不同,需做调整)。
单液淬火:
工件在水中冷却,每2至3毫米冷却1秒。
工件在油中冷却,20至60度的油,每10毫米冷却3至6分钟,80至150度的热油每10毫米冷却10至15分钟。
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-15 19:38:47 | 显示全部楼层
高锰钢淬火后这个硬度是不对的。
 楼主| 发表于 2010-7-16 10:54:21 | 显示全部楼层
回复 4# tlx322
GMT+8, 2026-5-20 12:12 , Processed in 0.028234 second(s), 20 queries .
