查看: 9087|回复: 22
[求助] 固溶与淬火有什么区别
签到天数: 258 天
发表于 2025-1-4 15:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步了解,我看网上说,以不锈钢为例,若是奥氏体不锈钢,升高温度快速冷却就是固溶,而对于马氏体钢,升高温度快速冷却就是淬火(区别就是二者是否在热处理过程中发生相变),不知这样理解对不对,或者还有其它的解释,麻烦哪位告知一下,还有除了铁基合金,其它有色合金有这种说法吗
签到天数: 1211 天
发表于 2025-1-8 09:53:42 | 显示全部楼层
来自北票的辉少 发表于 2025-1-7 15:57
谢谢指导,对比了一下,淬火:工件加热(奥氏体化)后以(适当的冷却方式)获得(马氏体或(和)贝氏体组 ...
正如大家所说,固溶和淬火,过程差不多,目的不一样,但仔细考量,二者是有明显差别的。
加热这块的差别在于,淬火的奥氏体化温度,选择范围比较宽,可以在双相区,也可以在单相区,而固溶的加热温度相对窄一些,必须在单相区,完全的奥氏体化,并且还要考虑晶粒的粗化问题。
冷却这块的差别在于:淬火的冷速对不同钢种可以有多种选择,而固溶处理更强调冷却的快速,除特殊材料和小或薄的零件,一般均要求水冷。
马氏体沉淀硬化钢是个特殊的例子,它的固溶处理跟淬火处理从方法上看几乎是一致的,但实际目的还是偏向固溶,因为它要为后面的时效强化打下基础,所以相变不相变不能用来判断是固溶还是淬火处理的依据,H13钢做的细化碳化物的预处理也称固溶处理,同样是这个道理。
回复 3 0
签到天数: 1211 天
发表于 2025-1-9 11:23:24 | 显示全部楼层
马氏体时效钢和沉淀硬化不锈钢其实分属二类钢。
简单说一下,马氏体时效钢是高镍的钢,最早由美国人搞出来,如25Ni/20Ni/18Ni钢,后来发展的高镍高钴的C系列钢等等均属于此类钢,此类钢价格昂贵,基本只在航天航空领域应用,但它因为不含铬,所以不耐鉵。
沉淀硬化钢归属于不锈钢,它又分马氏体、半奥氏体和奥氏体三类,你说的15-5PH属于马氏体沉淀硬化钢,代表钢种还有17-4PH(630),PH13-8Mo等,此类钢由于价格适中,目前在工业中应用很广泛。
还有一类叫时效硬化塑料模具钢,代表钢种:美国的P21,日本的NAK80,中国的1Ni3MnCuMoAl等,主要用于制作不耐腐蚀的塑料模具。
以上钢种的热处理都是固溶+时效。
回复 1 0
签到天数: 333 天
发表于 2025-1-8 17:58:10 | 显示全部楼层
淬火是马氏体相变,固溶是固溶体强化。老夫这个解释最专业。因为奥氏体不锈钢没有马氏体转变所以只能固溶体强化。明白了吗?
回复 1 0
签到天数: 846 天
发表于 2025-1-7 10:46:12 | 显示全部楼层
suda 发表于 2025-1-5 12:55
建议看一下GB/T 7232-2023《金属热处理 术语》里的名字解释,有助于对固溶和淬火有比较清晰的理解。
4.3.1 淬火 工件加热奥氏体化后以适当方式冷却获得马氏体或(和)贝氏体组织的热处理工艺。
4.5.1 固溶处理 工件加热至适当温度并保温,使过剩相充分溶解,然后快速冷却以获得过饱和固溶体的热处理。
回复 1 0
签到天数: 628 天
发表于 2025-1-5 12:19:11 | 显示全部楼层
操作方法一样,目的不一样。
签到天数: 1211 天
发表于 2025-1-5 12:55:54 | 显示全部楼层
签到天数: 311 天
发表于 2025-1-6 07:37:27 | 显示全部楼层
淬火是方法,固溶是目的。
签到天数: 585 天
发表于 2025-1-6 09:10:21 | 显示全部楼层
去看看航空材料热处理制度,固溶是针对热处理类不锈钢而言的,淬火是针对热处理结构钢而言的
签到天数: 903 天
发表于 2025-1-7 11:28:31 | 显示全部楼层
淬火是提高硬度,固溶好像是降低硬度
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2025-1-7 15:47:53 | 显示全部楼层
4.5.1 固溶 ...
谢谢您的提示,但还是有些地方不太懂,首先第一点,固溶处理中的过剩相是不是第二相(加入的合金元素超过了它在基体中的饱和溶解度,在显微组织中除了以基体金属为基的固溶体外,还将出现第二相(各组元形成的化合物或与合金元素为基形成的另一固溶体)),有可能是碳化物,金属间化合物或是其它固溶体;第二个我在查阅GB/T 7232-2023 《金属热处理 术语》 时,发现在4.5固溶时效类 除了4.5.1 固溶处理外,还有4.5.5马氏体时效处理:马氏体时效钢经过固溶和时效,沉淀析出金属间化合物相的处理。也就是说我在网上找到的固溶处理不发生相变的理解不正确,这里马氏体不锈钢也是存在固溶时效处理的,并不是只有奥氏体不锈钢能进行固溶处理的,那能麻烦具体举例一下这种马氏体时效钢的具体牌号吗?还有沉淀硬化不锈钢15-5PH属于沉淀硬化不锈钢,它可以算作马氏体时效钢吗?若果是的话,为什么标准要把它们分成两类钢呢?参照 GB/T 20878-2007 《不锈钢与耐热钢-牌号与化学成分》
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2025-1-7 15:57:20 | 显示全部楼层
谢谢指导,对比了一下,淬火:工件加热(奥氏体化)后以(适当的冷却方式)获得(马氏体或(和)贝氏体组织)的热处理工艺;而固溶处理:工件加热至(适当温度并保温,使过剩相充分溶解),然后以(快速冷却)以获得(过饱和固溶体)的热处理。
目前我也发现了在GB/T 72323-2023《金属热处理 术语》中,4.5.5马氏体时效处理,这与沉淀硬化不锈钢15-5PH有什么区别吗,能麻烦举例说明相应的具体牌号吗?
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2025-1-7 15:59:33 | 显示全部楼层
好的,麻烦问一下有具体的标准号吗或是书籍吗
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2025-1-9 10:31:58 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-8 17:58
淬火是马氏体相变,固溶是固溶体强化。老夫这个解释最专业。因为奥氏体不锈钢没有马氏体转变所以只能固溶体 ...
谢谢指导,但我觉得固溶强化和固溶处理好像不是一回事,根据GB/T 7232-2023 《金属热处理 术语》中对固溶处理的定义:工件加热至适当温度并保温,使过剩相充分溶解,然后快速冷却以获得过饱和固溶体的热处理;而固溶强化我在哈工大《金属学与热处理》合金的塑性变形中看到,一是在固溶体中溶质与溶剂的原子半径差所引起的弹性畸变,与位错之间产生的弹性交互作用,对在滑移面上运动着的位错有阻碍作用;二是在位错线上偏聚的溶质原子对位错的钉扎作用。不知道这样理解对不对
发表于 2025-1-9 10:34:05 | 显示全部楼层
淬火的目的是为了增加表面硬度
签到天数: 1211 天
发表于 2025-1-9 12:00:39 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢的固溶处理是以强化为目的的吗?如何解释常规的奥氏体不锈钢固溶处理后的硬度是最低的?
签到天数: 333 天
发表于 2025-1-9 12:17:57 | 显示全部楼层
来自北票的辉少 发表于 2025-1-8 18:31
谢谢指导,但我觉得固溶强化和固溶处理好像不是一回事,根据GB/T 7232-2023 《金属热处理 术语》中对固溶 ...
都是强化材料的手段,就好比用脚踩一下钢板就能变硬变强,那淬火和固溶强化都不用了。固溶就是固溶强化
签到天数: 333 天
发表于 2025-1-9 12:18:49 | 显示全部楼层
固溶强化当然是强化。强化处理
签到天数: 33 天
发表于 2025-1-10 13:22:58 | 显示全部楼层
没有问题,可以按你说的那样理解。铝合金热处理也有固溶这种说法
签到天数: 333 天
发表于 2025-1-10 22:15:08 | 显示全部楼层
铝合金也是固溶强化然后再时效
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.038809 second(s), 22 queries .
