查看: 6258|回复: 13
[求助] 离子软氮化50钢
发表于 2010-7-13 15:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助。50号钢离子软氮化之后硬度可以达到700HV吗???
发表于 2010-7-13 22:41:41 | 显示全部楼层
700Hv0.2 我觉得有点困难。
发表于 2010-7-14 07:10:12 | 显示全部楼层
回复 1# xueru1985
    看看这个帖子是否有介绍http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=49246&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:19:54 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    谢谢版主,我看了你链接的帖子,没有关于50钢的,能不能提供点50钢的
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:20:40 | 显示全部楼层
回复 2# 永无止境she
    700HV   层深0.3以上  可以吗??
发表于 2010-7-14 16:48:01 | 显示全部楼层
回复 4# xueru1985
    50#钢不常用,没做过,如果有45#的资料可以参考。
    我没有做过离子氮化,凭直觉判断,50#钢离子氮化的硬度应在500HV左右,难以达到楼主的要求,如果楼主的产品氮化硬度必须达到700HV,可以选择40Cr或42CrMo。
 楼主| 发表于 2010-7-15 10:38:12 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    我也很奇怪客户要求我们用50号钢达到700HV,说在日本S50C 软氮化后是可以达到的,而S50C 的成分与国内50钢的成分相同呀,看来还是不行的
发表于 2010-7-15 11:39:57 | 显示全部楼层
回复 7# xueru1985
    你可以要求客户提供一个样件进行分析,让事实说话。
签到天数: 352 天
发表于 2010-7-15 12:49:33 | 显示全部楼层
做过45钢气体软氮化,硬度可以达到700HV0.2以上,但要作为验收标准个人认为不太合适。
发表于 2010-7-15 13:14:33 | 显示全部楼层
回复 9# excellence
    张工使用什么设备做的软氮化?采用什么冷却方式?
发表于 2010-7-15 20:48:40 | 显示全部楼层
回复5楼朋友: 700 Hv0.2压痕打下去引不起0.3mm处组织变形,所以和层深0.3没关系,我把它视为检测化合层的额硬度值。有时间可以计算一下压痕的深度。离子软氮化和离子淡化原理是基本一样的,因阴极溅射,表面化合层的厚度是不好控制的,以前我们做过离子软氮化效果不好,采用氨气和二硫化碳的。碳钢件如要提高硬度离子淡化不理想,我们做的额液体软氮化在600HV0.2左右。也许因为技术方面的问题没有达到像9楼气体软氮化所得硬度值。6楼杨工所说:如果楼主的产品氮化硬度必须达到700HV,可以选择40Cr或42CrMo。我支持!
签到天数: 352 天
发表于 2010-7-15 21:27:08 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
使用井式气体渗氮炉,冷却方式为空冷,由于不能保证100%达到700HV0.2以上,所以我认为不能作为验收标准。
发表于 2010-7-16 10:41:39 | 显示全部楼层
回复 12# excellence
    请看以下这个链接中周(鼎华)前辈的几个跟帖http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=48230&fromuid=31405,应该是氮化后水冷表面硬度要高些。
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-16 10:56:53 | 显示全部楼层
有点难,客户的提供是因为日本的碳素钢含Cr量都比较高,所以可以,但我国的碳素钢有点难,相以用中碳合钢就比较容易了!
GMT+8, 2026-6-16 20:50 , Processed in 0.033774 second(s), 22 queries .
