楼主: yxl531170148
[讨论] 热处理工艺
签到天数: 89 天
发表于 2025-3-25 14:48:06 | 显示全部楼层
在选择材料的时候就要注意,材料是有淬透性的,举例:比如J941的材料,你用什么工艺,最后芯部硬度都会超差,材料即使不热处理,芯部硬度都已经超了,采用提高回火温度,这个是不对的,从材料选择开始吧,老美的产品,会给你详细的材料标准的,比如PS100
签到天数: 89 天
发表于 2025-3-25 14:49:35 | 显示全部楼层
淬透性高的材料,比如H5,热处理后,你是哭都哭不下去芯部硬度的
签到天数: 89 天
发表于 2025-4-6 09:54:40 | 显示全部楼层
yxl531170148 发表于 2025-1-8 14:26
老美是因为芯部要管控,他们就把表面硬度从56HRC降低到53HRC,不然芯部一直超标,我们这个图片搞错了,我 ...
芯部硬度是不是要求25-40,不能超过40呢,如果是这样,那选材料的时候就要注意了,淬透性好的材料就不选择了,我们也做老美的东西,以前是芯部硬度做不上去,后来查原因是材料淬透性不好,然后使用淬透性好的材料,芯部硬度又超标,因此,对材料淬透性要首先就界定好,包括热处理淬火油的选择,为了得到符合的芯部硬度,高温回火牺牲表面硬度,着实搞不明白。
GMT+8, 2026-7-16 22:24 , Processed in 0.026809 second(s), 19 queries .
