查看: 7237|回复: 11
淬火水油槽的制作
发表于 2007-7-12 22:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问专家,在一个新设计的热处理厂房内,一般选用什么样的淬火水油槽比较好。
水油槽尺寸约2(长) 2(宽) 3(深),设计使用寿命不少于10年吧。
是直接用水砌,还是做不锈钢槽合适?
签到天数: 7 天
发表于 2007-7-12 22:57:15 | 显示全部楼层
油槽没必要用不锈钢的吧,还怕生锈吗?如果是用水泥砌,那些油就要另外有个冷却系统才行,如果是用钢板焊接,则直接在槽的周围做水冷系统。其实处理的产品与油的量是有一定比例关系的,一般情况要产品/油,为1/14(重量),不知你们热处理的实际情况,很难说的。
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-13 12:06:56 | 显示全部楼层
采用普通钢板焊制即可。
发表于 2007-7-13 14:17:52 | 显示全部楼层
一\不建议使用水泥砌
    二\淬火油用普通的冷扎板焊接就好,但建议设计好循环系统和冷却系统.
    三\水槽估计你要加盐,当然用不锈钢会好很多,但是你要估算不锈钢的成本,而且就是304在盐碱状态下也会腐蚀,316好但太贵,所以用厚点的普通钢板焊就好,如果能做下表面的处理会好一些
发表于 2007-7-13 16:17:33 | 显示全部楼层
是的,用普通的钢板焊就好了.这样有省钱.有好用.水槽里最好加碱,NaOH.K2CO3........等等都可以.我们是加的草酸,很好用的
签到天数: 96 天
发表于 2007-7-13 18:04:21 | 显示全部楼层
应该好处理   要求物美价廉    淡然是水泥最适合了     不过推荐用钢板焊接
发表于 2007-7-13 18:33:37 | 显示全部楼层
应该用钢板焊接,水泥槽泄露较严重。
 楼主| 发表于 2007-7-13 21:06:15 | 显示全部楼层
谢谢各位专家了,那我考虑用5mm的钢板焊一个槽子吧。
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-14 12:12:23 | 显示全部楼层
用5mm的钢板焊制就够了。
发表于 2007-7-14 22:50:02 | 显示全部楼层
我们就是用普通钢板焊接的,但最好配备搅拌装置,还要考虑冷却设施。
发表于 2007-7-17 14:39:31 | 显示全部楼层
对于大的淬火槽应该有单独的冷却系统
发表于 2007-7-23 11:53:36 | 显示全部楼层
5mm钢板足够用了,我们的就是用5mm钢板焊的,用了近20年了,最早用碱水,现在是CaCL2盐水,都是腐蚀性的,但从没泄漏过。
提醒一下,最好找焊接技术好点的,等漏了再修可就麻烦了。
GMT+8, 2026-7-5 23:54 , Processed in 0.038094 second(s), 22 queries .
