查看: 4840|回复: 4
[合金钢] 钢的锻造-锻造比为多少可认为是锻透了
签到天数: 33 天
发表于 2025-1-10 13:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家:钢在锻造时,一般将锻造比控制在多少较为合理。常说的“锻透”了是什么意思?锻造比过大,会有什么问题吗
签到天数: 441 天
发表于 2025-1-13 07:49:18 | 显示全部楼层
laorenyuhai 发表于 2025-1-10 17:01
好的,感谢指导。比如模具钢的锻造,不会只沿着某一方向锻压,一般是多向锻造,所以不会出现明显的纤维组 ...
钢锭是铸造出来的。
钢胚是预先经过初步锻打过的。
两者是不同的。
回复 0 1
签到天数: 441 天
发表于 2025-1-10 14:52:40 | 显示全部楼层
正常情况下,锻造变形过程中随着锻造比增大,由于内部孔隙焊合、铸态树枝晶被打碎,锻坯的纵向和横向力学性能均得到明显提高;
当锻造比超过一定数值后,锻坯内部由于形成纤维组织,横向塑性指标、韧性指标急剧下降,最终导致锻件性能出现各向异性。
锻造比选择的原则是在保证锻件各种要求的前提下,尽量选择小一些。
一般按以下情况确定锻造比:
  1、优质碳素结构钢和合金结构钢在锤上自由锻造时:
          ①、对轴类锻件,由钢锭直接锻造,按主截面计算的锻造比应≥3;
          ②、按法兰或其他凸出部位计算的锻造比应≥1.75;
          ③、当用钢坯或轧材,按主截面计算的锻造比就≥1.5;
          ④、按法兰或其他凸出部位计算的锻造比应≥1.3。
          ⑤、对环类锻件,锻造比一般应≥3。
          ⑥、对盘类锻件,由钢锭直接锻造,其镦粗锻造比就≥3;
          ⑦、其他场合,镦粗锻造比一般应>3,但最后一道工序应>4。
      2、高合金钢坯布料 不仅要消除它的组织缺陷,而且还要使其中的碳化物有较均匀的分布,因此必须采取较大的锻造比。
          ①、不锈钢的锻造比可选取为4-6;
          ②、高速钢的锻造比则需5-12。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2025-1-10 17:01:56 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-1-10 14:52
正常情况下,锻造变形过程中随着锻造比增大,由于内部孔隙焊合、铸态树枝晶被打碎,锻坯的纵向和横向力学性 ...
好的,感谢指导。比如模具钢的锻造,不会只沿着某一方向锻压,一般是多向锻造,所以不会出现明显的纤维组织。请问你提到的钢锭和钢坯,两者不一样吗
签到天数: 743 天
发表于 2025-1-16 08:28:27 | 显示全部楼层
钢锭多为铸造出来的,而钢坯既有开坯锻造的,也有连铸的
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.029434 second(s), 22 queries .
